Situatie: wij hebben vloerverwarming laten aanleggen, ik heb beneden alle radiatoren verwijderd, en de vloerverwarming is aangesloten op de CV lus aan de voorkant van het huis.
aan de achterkant zitten boven alleen nog 2 radiatoren. als mijn dochter 's nachts haar radiator dichtdoet dan maakt de radiator in de kleine kamer ernaast een ruisend geluid. ik heb 'm ontlucht, en hij wordt gelijkmatig warm.... maar het is dus op die hele lus aan de achterkant van het huis de enige radiator die dan nog open staat, dus alle water moet door die ene radiator. de lus voor heeft de vloerverwarming, badkamer en nog een slaapkamer en die staan altijd allemaal open.
ik ben al een paar keer langs alle radiatoren gelopen om te kijken of ontluchten hielp, maar ik krijg alleen maar water dus volgens mij is dat in orde. druk op zolder bij de ketel is 1.3 bar als de ketel niet aan is.
het andere probleem is al langer, de kamers boven worden niet altijd goed warm, als ik bereken wat de 2 kamers aan capaciteit moeten hebben (m3 x75w) dan zou er 2300w en 1460w moeten hangen - kinderen studeren, dus als ze een tijdje stilzitten dan krijgen ze het koud...
Er hangt in beide kamers een type 10 radiator (in de grote kamer 210x60 cm dus volgens mij ~ 1300w en de andere 100x60 dus ~ 600w)
daarbij lees ik dus dat de capaciteit van radiatoren is gebaseerd op watertoevoer van 75 of zelfs 90 graden.
door de vloerverwarming ben ik extra op gaan letten, en onze ketel stookt eigenlijk nu nooit hoger dan 40 graden.
Vanwege de vloerverwarming hebben we de thermostaat constant op 21 graden staan (modulerende theromostaat en ditto ketel Intergas HRE 28/24)
dus volgens mij omdat het modulerend is, wordt er zuinig gestookt en het water niet al te heet gemaakt (max water temperatuur op de ketel was ingesteld op 60 graden, en ik heb dat pas naar 50 graden gezet ivm de vloerverwarming)
dus als ik alles zo bekijk, dan is mijn conclusie dat de radiatoren boven gewoon veel te klein zijn berekend (huis uit 1968 en volgens mij zijn de radiatoren ook uit 1968)
mijn vragen:
om het ruisen kwijt te raken in die ene radiator. wat kan ik doen, is het echt een euvel wat aan die radiator ligt ?? of is het omdat hij de enige is op de lus die nog open staat? (en ook zie volgende vraag - als ik een nieuwe radiator ophang, zou het ruisen dan nog steeds kunnen voorkomen omdat het de enige radiator is ?)
ik heb al zitten twijfelen of ik misschien die 22 mm aanvoerleiding moet doorlussen maar dat lijkt mij niet handig....
En gezien de berekening die ik maak wat de capaciteit zou moeten zijn, en wat er werkelijk zit....ben ik dus van plan om maar 3 nieuwe radiatoren te kopen voor boven.
Gezien het stook gedrag van de ketel / vloerverwarming, kom ik zelfs nooit aan de 75 graden CV water, dus raden jullie dan aan om zelfs nog iets meer capaciteit te nemen ?
mijn vragen:
