Radiator blijven onderaan koud
Alles al geprobeerd,nog steeds problemen.
Wat is het probleem?
In onze living krijgen we het niet warmer dan 18 graden.
Kamerthermostaat is ingesteld op 21 graden.
2 radiatoren blijven onderaan steeds koud.
Ik heb het vertrekwater aan de ketel al op 70 graden gezet,maar ik hoor overal dat het beter lager zou staan(we hebben een condensatieketel)
Neen,er zit geen lucht in de radiator.
Kan het zijn dat de kraan op de radiator niet perfect meer werkt?
mvg
Zitten er themostaatkranen op?
Zo ja, dan kan die inderdaad de oorzaak zijn.
Is al een heleboel over geschreven op dit forum.
Te vinden via de zoekfunctie.
Ja er zitten idd thermstaatkranen op.
Ik heb de regeling eraf gehaald zodat ze nu zeker open staan.
Ik heb het pinnetje er ook al eens uitgehaald.
Ik heb ze al 100 keer ingedrukt(dat pinnentje)
alles blijft hetzelfde.
Geen radiator dichtbij het toestel die volledig openstaat en bloedheet is van onder tot boven?
zo ja dan die deels dichtdraaien en het zal beter gaan met de living.
dan heeft u een waterzijdige onbalans in uw systeem,
maw de eerste radiatoren hebben teveel flow en de retourtemperatuur stijgt bij het toestel en deze gaat terug moduleren.
Ik heb een radiator in de gang hangen die ook is aangesloten op de leidingen die van de livingradiator komen.
Heb van de gangradiator de thermostaatkraan een pak minder gezet en ga nu afwachten.
Bedankt voor de uitleg.
In de gang wordt het toch nooit echt warm want de warmte gaat toch volledig naar boven.Onze gang is helemaal open bovenaan(2 verdiepen)
@ Ketelchrisje.
Het is hier al enkele graden warmer.Bedankt voor de gouden tip.
Ik moet wel toegeven dat ik de toevoer iets warmer gezet heb(70°)
Maar is het niet zo dat je met een condensatie ketel best tot 65° mag gaan om het beste rendement te hebben?
Morgen de ketel terug op 65 zetten en hopen dat de living even warm wordt.
In principe kun je een HR ketel wel op 90 graden instellen. De regeling zal zelf naar behoefte de temperatuur aannemen welke gewenst is. Geef je de mogelijkheid tot 90 graden dan kan indien nodig dit geleverd worden. Bij een goede ketel en installatie zal dit in de praktijk niet voorkomen. Hoogstens tijdens het opstoken met een groot temperatuurs verschil.
Succes.
Goed opgemerkt.
Met een modulerende thermostaat gaat dit zeker nog iets beter. Met een aan/uit wil de ketel zo snel mogelijk naar de 90 graden werken.
Als ik het water op 65 graden zet wordt het niet warmer dan 18,5.
Radiator is nu heet van boven en toch volgens mij te koud vanonder.
Vrijdag komt een "specialist"
