Radiator blijft constant aan
We hebben een radiator op de berging die ik wil uitzetten. Normaliter zou dat gaan met de radiatorknop die het pinnetje indrukt. Echter werkt het op een of andere manier niet en blijft de radiator aan staan als de thermostaat in de woonkamer nog niet warm genoeg is.
De knop lijkt niet defect want die drukt het pinnetje in. Iemand suggesties? Hoe dicht te draaien of op te lossen.
Het is een huurwoning dus we weten niet of dat die ooit uberhaupt heeft uitgestaan.
Als ie toch permanent dicht moet blijven, zou ik er geen geld aan spenderen om de knop geheel te vervangen.
Gewoon iets over dat pinnetje heen om hem iets te verhogen.
Een soort (dicht) busje, bijv. een knopje van een ballpoint.
Eventueel van dat knopje een stukje af zagen als het te lang mocht zijn.
Is dit niet het aftappunt die rode hendel?
Ik kan proberen iets op dat ventiel stukje te zetten in de hoop dat het pinnetje verder ingedrukt kan worden dan de knop zelf doet.
