Radiator afkoppelen, klopt het dat het hele systeem leeg moet?
Best forum,
Ik wil een radiator afkoppelen om daarachter een extra bevestigingsbeugel te plaatsen (er zijn er nu maar twee op een radiator van 1,50 m) en radiatorfolie.
Na enig onderzoek heb ik de indruk dat ik dit niet kan doen met het legen van de radiator in kwestie alleen. Ik zie namelijk geen voetventiel. Om hier zeker van te zijn, wil ik vragen of iemand op basis van de bijgevoegde foto's dit kan bevestigen/ontkrachten. Alvast dank!
de afvoerleiding:
overige:
Radiator_afvoerleiding.jpeg Radiator_afvoerleiding.jpeg Radiatorkraan.jpeg Radiator_aanvoer_afvoer.jpeg Radiator_afsluiting.jpeg
Ik zie ook geen voetventiel.
Ik heb zelf in een vergelijkbare situatie eens de leidingen bevroren met schaafijs en zout, werkte wel behoorlijk, hoewel het vrij lang duurde tot de leidingen daadwerkelijk bevroren waren. Wel had ik de druk van het systeem afgehaald, maar dat zijn maar een paar liter die je dan aftapt.
Er gaan leidingen naar boven en naar beneden, dus dit is vermoedelijk de 1e verdieping.
Je zult dan inderdaad die voor- of achterkant van de woning moeten aftappen tot deze radiator.
De andere kant van de woning en de verdiepingen daaronder hoeven niet afgetapt te worden.
Hij staat inderdaad op de eerste verdieping, aan de achterkant. De verdieping daarboven is een vliering zonder radiatoren en met de CV-ketel. Op de eerste verdieping staat aan de achterkant nog één andere radiator in de naastgelegen kamer.
Gaat het aftappen dan via die dop aan de onderkant?
Is het dan:
1. CV uit
2. ontluchtingskranen van de twee te legen radiatoren open
3. Dop opendraaien en leeg laten lopen
4. Radiator verwijderen en geplande klus uitvoeren
5. Radiator terugplaatsen, vullen, ontluchten, enz.?
Inmiddels is de klus geklaard, de folie en de nieuwe beugel zijn geplaatst, tot zover hartelijk dank!
Maar: ik heb bij het verwijderen van de radiator op de afvoerleiding aanvankelijk de verkeerde wartelmoer losgedraaid (ik weet niet of het echt zo heet, maar zie eerste foto). Deze moer zat niet naast de radiator, maar iets verderop op de buis (zie tweede foto). Bij het terugdraaien heb ik hem scheefgedraaid, en nu vrees ik dat hij kapot is. Ik probeer hem nog los- en aan te draaien, maar denk dat het gerepareerd moet worden. Hoe is dit het beste te doen?
Ik heb inmiddels de moer losgedraaid en het lukte me om hem recht vast te draaien. Het systeem zit weer vol water (1,7 bar) en verrassend genoeg is er maar heel weinig lekkage: voor zover ik nu kan vaststellen een druppel per 5 minuten.
Is teflontape hier nog een optie, of betekent lekkage altijd dat je het lekkende gedeelte moet vervangen?
Dit bleek te werken, dank!
Nu heb ik nog een vervolgvraag:
Volgens de thermostaatinstelling zou de verwarming aan moeten gaan, maar hij doet dit niet.
Op de thermostaat is de ingestelde temperatuur 19, de gemeten temperatuur 18. De thermostaat meldt geen storing, maar het vlammetje verschijnt ook niet. Volgens de handleiding van de thermostaat:
Echter, de thermostaat staat sinds vijf dagen weer aan..
Op de ketel staat storingscode 1:
Volgens de handleiding betekent deze code:
- Lucht in installatie. Ontlucht ketel en cv-installatie.
- Pomp draait niet.
Controleer de bedrading tussen de pomp en de branderautomaat.
- Te weinig doorstroming in installaties, radiatoren dicht, pompstand te laag.
De radiatoren staan open en ik heb het systeem voor zover ik weet goed ontlucht. In de handleiding staat iets over de pompstand, maar niet hoe ik deze kan instellen.
Ik vraag me af of de pomp kapot kan zijn. Ik heb dit eerder gehad in een vorig huis, toen had ik de pomp laten draaien terwijl er geen water in het systeem zat. Ik heb er nu extra goed op gelet dat dit niet gebeurde, maar toch..
Overige:
- Het warme tapwater functioneert normaal
- De cv-temperatuur van 65 heb ik ingesteld, dit was 80. Op de site van het merk van mijn ketel staat namelijk dat storingscode 1 betekent dat de temperatuur in de ketel te hoog is
Mijn vragen:
- Is het mogelijk dat de pomp kapot is gegaan, en hoe kan ik dit controleren?
- Als het niet de pomp is, wat kan er dan aan de hand zijn?
Alvast dank voor jullie reacties!
Inmiddels heb ik weer een paar keer ontlucht, maar overal komt gelijk water uit. Alleen uit het expansievat heb ik nog twee keer lucht gekregen, maar inmiddels ook gelijk water..
