Radiator aanvoer rechts en de afvoer links
Wij willen een nieuwe radiator plaatsen een Henrad Softline six plus, met de aansluiting aan de rechteronderzijde. Volgens mij dient de aanvoer links te zitten en de afvoer rechts zoals op de tekening van de radiator, echter is bij ons nu de aanvoer rechts en de afvoer links.
Maakt het wat uit als het verkeerd om wordt aangesloten??
Verkeerd om aansluiten gaat zeker ten koste van capaciteit radiator, daar het c.v. water via de retour aansluiting gelijk naar bovenzijde radiator stijgt en deze via de bovenzijde verlaat, hierdoor word alleen de bovenzijde heet en daar waar het via de retour omhoog kan stijgen en de rest blijft dan lauw tot koud!
Er zijn onderblokken op de markt die de c.v. stroom kruist en dus op de juiste manier de radiator in laat lopen, deze kun je gelijk onder de radiator bevestigen!
Ik dacht dat deze radiator direct op de pijpjes uit de vloer moest worden aangesloten. Dus ik kan gewoon een ander onderblok kopen die de aan-en afvoer omdraaien en daarop de radiator aansluiten?
Ja, inderdaad.
De meeste onderblokken hebben een aansluiting van 3/4, maar meestal worden de verlopen dan meegeleverd! (1/2 x 3/4)
Wel de goede aansluitset nemen voor de leidingen die uit de vloer komen, i.v.m. type buis!
Hartstikke bedankt voor de informatie.
Dus als ik een SAR H-onderblok welke omkeerbaar is bestel is het goed???
Ik wil n.l. alles precies weten/hebben zoadat m'n man het in 1 keer aan kan sluiten zonder te zeuren.
Weet niet of er omkeerbare zijn!
(Er zijn wel onderblokken die tevens geschikt zijn voor éénpijpssystemen).
Als u vermeld dat u een wissel onderblok nodig heeft met een aansluiting naar 1/2" en dan tevens bekijkt wat voor leidingen er uit de vloer komen moeten ze eruit kunnen komen.
P.s. Ervan uitgaande dat u systeem geen éénpijpssysteem is natuurlijk!
Dus als ik het goed begrijp is een wisselonderblok een deel wat we op de leidingen plaatsen en dit onderdeel verandert de aan-en afvoer?
Is er een specifiek merk hiervoor?
En die kruisstukken moeten onder het h-blok geplaatst worden, erboven of alleen kruisstukken??
En heet het ook echt zo "kruisstukken"?
