Radiator aansluiten met flexibel slangetje
Om bij mij thuis het CV systeem aan te leggen heb ik gebruik gemaakt van kunststof leidingen met knelkoppelingen.
Aan het einde van die leidingen zit half duims draad.
Het probleem is echter dat de leidingen niet zo flexibel zijn als ik zou willen zodat het laatste stuk naar de radiator lastig is.
Nu was het idee om met flexibele aansluitslangetjes het laatste stukje te overbruggen. De vraag is: kan dat?
Het gaat om dit soort slangetjes.
Ik twijfel omdat de binnen diameter niet zo groot is.
Ik zou het met tuinslang doen! :oops: :oops: :oops:
Sorry maar ik vraag me soms af waarom mensen altijd dingen zelf doen om er vervolgens achter te komen dat het niet lukt.
Had natuurlijk wel handiger geweest om hier vooraf even over na te denken en misschien ook wat info over op te doen.
Met slangetjes aansluiten lijkt me niet erg verstandig eerlijk gezegd, deze zijn hier absoluut niet voor gemaakt en het laatste wat je natuurlijk zou willen is dat als je een keer thuiskomt en de hele boel staat onder het vuile CV water.
