Om bij mij thuis het CV systeem aan te leggen heb ik gebruik gemaakt van kunststof leidingen met knelkoppelingen.
Aan het einde van die leidingen zit half duims draad.
Het probleem is echter dat de leidingen niet zo flexibel zijn als ik zou willen zodat het laatste stuk naar de radiator lastig is.
Nu was het idee om met flexibele aansluitslangetjes het laatste stukje te overbruggen. De vraag is: kan dat?
Het gaat om dit soort slangetjes.
Ik twijfel omdat de binnen diameter niet zo groot is.
