Raam vast geschilderd
Een collega van mij heeft recentelijk zijn huis laten schilderen. Nu kan hij een van zijn ramen niet open doen, omdat de verf tussen het kozijn en raam is gekomen. Hierdoor zit het raam vastgeplakt.
Hoe kan je dit probleem oplossen. Ik zit zelf aan beitels te denken, waarmee je het raam voorzichtig openwrik.
Is er misschien een ander handigheidje hiervoor? We willen natuurlijk beschadigingen voorkomen.
De schilder bellen.
Is er wel ergens beweging? Dat de bovenhoek wel iets speling heeft en de onderkant bijvoorbeeld niet?
Met beitels is best lomp, grote kans op schade, ik zou beginnen met een dun mes, hopelijk kan je genoeg verf doorsnijden.
Als het raam stevig is, dan flink tegen het houtwerk slaan.
Hopelijk heeft er nog iemand een tip, want ik weet zo snel niks met beperkte schade.
Openzagen met een multitool en je hebt best wat herstelwerk, aan de andere kant sloot het waarschijnlijk toch al te strak.
Ik weet niet of er ergens een beetje speling is. Hopelijk wel, want dan kan je daar heel voorzichtig beginnen met eens mes o.i.d inderdaad. (plan A)
Plan B
Ik heb een klein rubber hamertje. Die hou ik tegen het raam en vervolgens met een stalen hamer op het rubber hamertje slaan. Rubber dempt enigzins al te grote trillingen.
Ja, in principe is de schilder de veroorzaker geweest. Die had moeten weten, dat het raam vast kon gaan zitten door de verf. Zal ik onder de aandacht van mijn collega brengen.
Het kan ook dat de schilder heeft gezegd dat het raam 24 uur open moest blijven en dat het eerder dicht is gedaan.
De schilder heeft mogelijk wel tips, ook omdat ie de situatie kent.
Tussen raam en kozijn met een plamuurmes voorzichtig achterhalen waar het klemt en voorzichtig doorsteken. Klemde dat raam al niet voordat de schilder het heeft geverfd?
Ik weet niet of het raam al klemde voor het schilderen. Mijn collega is momenteel met vakantie en niet bereikbaar. A.s. donderdag moet ik naar hem toe en zal ik de optie met het plamuur mes ook bekijken.
Ik laat weten hoe het afloopt en op welke manier
Ik hoor net van mijn collega, dat hij inmiddels het probleem zelf heeft opgelost. Met een scherp afbreekmesje heeft hij de verf langs de raam kieren ingekerft. En daarna er flink tegen aan geduwd, waarna het raam open ging. Hij was een paar dagen eerder van kantie terug gekomen.
