Raam kelder, steun broodjesvloer
We willen graag een extra raam aanbrengen in de kelder. De kelderwand wand is gemetseld uit massieve kalkzandsteen blokken (40 cm dik). De opliggende begane grond vloer is een systeem vloer met holle betonnen broodjes. De muur waar het extra gat moet komen loopt parallel aan de liggers van de systeem vloer, dus de liggers zijn niet afgesteund op deze muur, maar op stalen balken (zie foto) die op de keldermuur rusten, daar blijf ik natuurlijk uit de buurt. Alleen de zijkant van de holle broodjes liggen op deze muur. Daar waar het andere raam zit is dit ook goed te zien. Bij het andere raam is er geen ondersteuning van de broodjes meer aan de zijkant tpv raam, die "hangen" kennelijk aan de opgestorte vloer.
Op de begane grond bevind zich boven de plek waar het nieuwe kelder raam moet komen ook een kozijn, dus geen zware stenen muren.
De vraag is of er een opening gemaakt kan worden in de kelder muur, en of er bv een latei gemaakt moet worden om de zijkant van de broodjes te ondersteunen. Dit is bij het andere raam niet gedaan. Gezien de druk van de stalen balken op de kelder muur blijven we daar wel een stuk uit de buurt met de nieuwe opening van het kelde raam.
nieuwe te maken raam tussen stalen liggers_LI.jpg Inkedbinnen_LI.jpg bestaande ramen.jpg bestaande ramen2.jpg
