Raam er uit, openslaande deuren er in. Latei nodig?
Op de plek waar nu een raam zit wil ik graag openslaande deuren plaatsen, zelfde breedte. Het enige verschil gaat dus zijn: de 90 cm muur die nu onder het raam zit gaat weg.
Hoe kom ik er achter of er een latei in moet, of misschien al in zit?
Het huis is van 1910, het raam is in de jaren 60 vervangen (heb daar nog een tekening van) en later misschien wel nog een keer, het oogt redelijk modern.
De muur is dus een buitenmuur, de balklaag loopt parallel aan deze muur.
Ga er maar vanuit dat er nu geen latei in zit.
Dan heb je deze opties:
- Je kan er een latei in leggen
- Het nieuwe kozijn weer dragend maken
- Het oude kozijn laten zitten en er binnen een nieuwe plaatsen
Dank voor je reactie. Dat laatste begrijp ik niet, hoe kan ik het huidige kozijn laten zitten als ik er openslaande deuren in wil hebben?
Het oude kozijn is dragend als er geen latei (en geen rollaag) in zit. Het nieuwe kozijn kan je ook dragend uitvoeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat het geen kunststof kan worden.
Je kan de twee zijkanten en bovenkant van het huidige kozijn laten zitten, als ondersteuning/latei. Is wel wat improviseren bij het aansluiten van het nieuwe kozijn. Deze oplossing wordt vaak gekozen als er een kunststof kozijn geplaatst wordt, zoals in een dakkapel, waar het kozijn ook dragend is.
Ah ja dat is een idee, ik zat er al over te denken het bovenlicht te laten zitten en het deurenkozijn plus deuren 17 cm in te korten, dan past het onder het bovenlicht. Zoiets?
Dat moet je niet willen, dat krijg je niet fatsoenlijk aangesloten, dan is de stijlen verlengen nog een betere optie. Maar als het kalf, de tussendorpel, te laag ligt, gaat dit niet.
Nieuw houten kozijn erin zetten.
Het bestaande er met beleid uithalen.
Dank weer voor je reactie. Kalf te laag voor wat bedoel je? Je kan er ruimschoots onderdoor lopen, het hele bovenlicht zou kunnen blijven zitten, en dan inderdaad de stijlen verlengen met de stijlen van het andere kozijn
Zal wel rollaag boven zitten, tenzij al direct schuin. Bij oudere woningen willen daar de lateien nog wel eens ontbreken...
