PVC buis 32 mm monteren in knietje met rubber ring
Ik probeer een grijze pvc-buis van 32 mm doorsnee in een knietje ook van 32 mm te drukken maar dat lukt voor geen meter. In het knietje zit aan beide kanten een zwart rubber ringetje. Het lijkt wel of het gewoon niet past, of de buis te dik is. Of moet ik grof geweld gebruiken? Hoe dan? Bijgaand 2 foto's van buis en knietje.
Ik heb met n rasp de randen van de buis goed afgeschuind en de rubber ring met afwasmiddel ingesmeerd masr het lukte toch niet om de buis in het knietje te wringen, hoe hard ik ook duwde en wrong. Heb het maar opgegeven, had nog de oude knietjes en verbindingsstukjes zonder rubber ringen, die ontkalkt en de boel weer in elkaar geschoven. Voorlopig lekt het nergens...
