Pur in afvoer
Hoi
Ik heb een prop purschuim in een afvoerbuis (15cm ). Ben bang dat hij vastraakt en de zaak gaat verstoppen.
Na openen van de buis zie ik het liggen maar kan er niet bij.
Te veel uitgezet om het naar boven te kunnen trekken.
Er schijnt een middel te koop te zijn dat je 1 week moet laten intrekken en pur weer zacht maakt .
In 2015 reageerde Ralf op een dergelijke vraag: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/cv-leidingen-flexibele-buis-volgespoten-met-pur-schuim.97162/
Wie weet wat dit middel is en waar het te koop is?
Grt Willem
Als u de prop ziet zitten dan een ijzerdraad heet maken en in de pur steken, even laten afkoelen en dan met trekken proberen de pur eruit te krijgen.
Met een haakje aan het einde van de draad zit die beter vast in de pur..
Als dat niet lukt kan je hem ook in stukken steken en dan met een stofzuiger de stukken omhoog halen.
Inmiddels opgelost door pijp te openen. Stuk was te groot, te veel uitgezet .
Prop dreigde in een bocht te verdwijnen. Te riskant.
Dank voor de goede suggesties.
Willem
