Pud doucheputje afkoppelen
In onze badkamer zit een oud doucheputje welke geen functie meer heeft (rechts op de foto).
Mogelijk is de tweede doucheput (links) een vertakking van de leiding met het putje rechts. In dat geval zou ik er één doorlopende leiding van kunnen maken. Links zal ook de nieuwe afvoerput komen.
Als het putje links een aparte leiding heeft en het putje rechts ook, hoe kan ik dan de leiding van het putje rechts afdoppen in de vloer? Kan ik het putje uitbikken, de horizontale leiding afzagen hier een eindkap op lijmen?
doe eerst een prop in die put straks boel ver stopt
als je om de put vrij maakt en ik dek dat messing put 10x10 is dan kan je die er uit wippen.
Ga je een nieuwe bad kamer maken?
Inmiddels de oude dekvloer verwijderd. Het is een pvc putje welke overgaat in 40mm PVC. Helaas een beetje beschadigd bij het breken ten plekke van de verlijming van de buis aan het putje.
Afzagen voor de breuk en een afdekdop vast lijmen?
