Professionele schimmel reiniger
Goedendag,
Na een waarschijnlijk langdurige verborgen lekkage in de badkamer hangt er een zwaar penetrante lucht. Om de goed te kunnen reinigen moet ik de douchebak verwijderen, waarschijnlijk ook de onderste laag tegels want die zitten los. Maar voor ik daarmee begin, weet iemand een echt goed middel om schimmel te verwijderen? Waarschijnlijk is deze ook in de muren getrokken, een deel is gipssteen dus nogal poreus. Ik ben dus niet op zoek naar verf (lijkt mij niet nodig onder de douche bak) maar een goed diep reinigend middel. Als ik de douchebak terug plaats wil ik er voorlopig ook echt vanaf zijn :wink:. Iemand ervaring met goed spul? Alvast bedankt voor de reacties!
Reinigen is mogelijk niet de juiste oplossing. Eerst maar eens kijken wat je eronder aantreft. Misschien moeten de gipsblokken vervangen worden. Is het een houten vloer of betonvloer eronder?
Sowieso haal ik eerst de douchebak er uit en dat stukje rechts aan de zijkant. Daaronder zal iets timmerhout of gipssteen zitten. Ook links het tussenmuurtje is aangetast, dat is gasbeton oid.
Punt is dat ik goed voorbereid wil starten. Kit, lijm, tegels, gipsblokken etc spreekt voor zich. Maar ik ga er van uit dat alles onder de bak van schimmel ontdaan moet worden en daar heb ik nog geen goede oplossing voor.
Dank voor de reacties. Misschien dat het stopt met groeien, de stank wordt er niet minder om. Voorals nog dus besloten een 'gewone schimmel reiniger' te kopen en daar mee aan de slag te gaan. Als je een bedrijf inschakeld om te reinigen moet je evenzogoed zelf alles slopen en reinigen ze het voor een fors bedrag.
Doe niet zo moeilijk. Zorg dat die schimmel dood gaat of uit zich zelf stopt omdat jij zijn klimaat hebt verandert. De stank zal uit zich zelf verdwijnen. Als wij dood gaan ruiken we na een poosje ook niet meer. :lol:
Niet moeilijk doen? Excuseer maar dat is niet direct een positieve bijdrage op de vraag wat een goed middel is tegen schimmel.
De lekkage is allang verholpen, alles weer prima afgekit en toch ligt hangt er in toenemende mate een irriterende lucht. Dat verdwijnt duidelijk niet vanzelf anders was deze vraag hier niet gesteld.
Die schimmeldoder is waarschijnlijk niets anders dan verdunde ammoniak.
Koop een fles ammoniak verdun dat zelf en doe het in een oude spuitfles.
Zelfde resultaat en vrijwel zeker een heel stuk goedkoper.
Trouwens wel oppassen dat je het niet in je kleren krijgt want het geeft lelijke vlekken.
Maar als je schrijft dat er een toenemende irriterende lucht ontstaat dan moet er toch nog meer aan de hand zijn.
Is alles droog dan kan schimmel niet groeien en gaat dood en geeft dan geen extra vieze lucht maar het wordt juist steeds minder.
@Gerrit B, dank voor de reactie. Ik vermoed dat er inderdaad te veel vocht is achter gebleven voordat het is afgekit waardoor de irritaties erger worden. Dat óf de oorzaak ligt buiten de badkamer. Ik ga het zien, zal het binnenkort leeg trekken.
Als iets volledig opdroogt en droog zal blijven zal de lucht vanzelf verdwijnen.
Zelf geen ervaring hoe lang het kan duren voordat iets volledig is opgedroogd.
Misschien handig als je vermeld bijvoorbeeld nu na zoveel weken maanden geleden enz.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
243
Reacties
10
Weergaven
621
Schoonmaken
GlamourSterBert
Reacties
6
Weergaven
966
Reacties
4
Weergaven
800
Reacties
16
Weergaven
3K
