Problemen met Nefit HR excellent ketel.
We merkten winter 2008 dat 's nachts de kamertemperatuur 20 graden was i.p.v. 16 zoals ingesteld op de thermostaat. Na veel gezeur, omdat de installateur niet wist wat het probleem kon zijn, ben ik via een forum erachter gekomen dat het de driewegklep kon zijn. Deze is vervangen en het probleem was opgelost. Tot afgelopen december, weer merkten we dat de temp 's nachts in de kamer te hoog was. Na ruim 2 maanden heeft de installateur weer de driewegklep vervangen (Nefit zelf wilde niet komen, omdat het geen storing betrof). Echter deze keer is het probleem niet opgelost. 's Nacht is temp in de kamer nog te hoog. Wij hebben de radiatoren in de kamer altijd open staan, de thermostaat is ingesteld op 16 graden. 's Nachts gaat dan de warmwatervoorz. uit. Je ziet dan een kraantje met een streep erdoor op de display van de thermostaat. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? We verbruiken nu veel meer gas dan eerdere jaren. De ketel is nu 4 jaar oud. Het zou fijn zijn als iemand opheldering kan geven. Volgens Nefit kon het een oververhitting beveiliging zijn. Wel raar dat de temperatuur dan zowel overdag als 's nachts 20 graden is.... Nu is de temperatuur 's nachts trouwens zo'n 18 graden. Ik weet niet of het nog uit maakt of het vriest of niet. We hebben toen we het probleem merkten elke nacht de radiatorkranen laag gezet. Ondanks dat hebben we veel meer gas verbruikt dan volgens Nuon het streefgebruik zou moeten zijn. Andere jaren zaten we daar altijd onder.
Ben benieuwd naar reactie.
