Problemen met vaatwasser Siemens SL 65M380EU/13 type SD11XT1
De vaatwasser wast niet goed schoon en maakt veel lawaai. Heb deze vandaag uitgebouwd en een enorme vieze massa in de waterreservoir aangetroffen. Ik kan daar niet bij en de machine reinigen met reinigingsmiddel helpt niet. Wie kan mij een tip geven wat ik zou kunnen doen. Dank je wel.
Ger
Lawaai en niet goed schoon heeft niets met deze vervuiling op die plaats te maken , hoogstens met afvoerproblemen.
Waar komt het lawaai vandaan en draaien de sproeiarmen?
Beste S.oldeerbout
De sproeiarmen werken goed, alleen wordt de vaat niet meer schoon bij met name de lage temp. van ca. 35 graden. Het lijkt of er dan vuil water wordt gebruikt of juist niet wordt afgevoerd. Daar ligt misschien het probleem.
Lawaai inmiddels steeds erger. Bij het aanzuigen van water klapt de leiding nogal (wel 7 keer). De vaatwasser deed dat in het begin niet, is ca. 5 jr oud en sinds een 1/2 jaar wordt dat steeds erger. Schoonmaken met middelen heeft niet geholpen. wat kan dan het probleem zijn?
Klapperende waterleiding is een probleem van de niveauregelaar en slang naar kuip.
Door vervuiling loopt het water niet snel genoeg naar de kuip en gaat het water innemen stotterend.
Bedankt voor beide reacties. Nog wel een vraag: hoe kan ik dit nu oplossen? Moet ik de niveauregelaar veranderen, hoe krijg ik de vervuiling weg en welke filter zou ik moeten vastzetten? Bedankt voor het antwoordt.
Bedankt voor je snelle reactie, alleen begrijp ik niet wat ik precies moet doen. Zou je dat misschien wat specifiker kunnen toelichten, waar ik wat moet vastdraaien? Ik ben nl. een redelijke leek op dit gebied....bedankt Martien 59.
Dank je wel. Heb ik gedaan en bovendien onderin het labyrint de afvoer schoongemaakt, zat veel troep in. Nu is de zaak al stukken beter, dus nogmaals bedankt voor de hulp!
