Vaatwasser Siemens probleem met bakjes voor zeep en glansspoelmiddel
Ik heb een Siemens SN66M055EU/28 vaarwasser. Het apparaat is een jaartje of 8 oud, prima ding.
Echter sinds een maand of 2 gaat het afwasmiddelbakje niet meer automatisch open tijdens een programma. Het afwasmiddelbakje lijkt verder prima, ik kan het dekseltje sluiten en als ik op het kleine knopje (op het dekseltje) druk, gaat het dekseltje ook weer open. Tijdens een programma blijft ie echter dicht.
Dat heb ik opgelost door tijdens een programma na 20minuten zelf de deur te openen en een vaatwastablet erin te gooien.
Alleen nu heb ik sinds een paar weken dat het display aangeeft dat het glansspoelmiddel bijgevuld moet worden. Die is echter al vol. het reservoir is vol, de indicator in het gaat niet uit. Nu moet ik er bij zeggen dat ik al een tijdje geen (sun) glansspoelmiddel meer in het glansspoelmiddel bakje doe, maar natuur azijn.
Dat doe ik omdat ik een keer glansspoelmiddel moest bijvullen, maar ik geen glansspoelmiddel meer in huis had. Ik heb toen op internet rondgezocht en vond de tip dat ik ook natuur azijn kon gebruiken ipv glansspoelmiddel. Het zou zelfs minder 'schadelijk' (voor de gezondheid) zijn dan glansspoelmiddel. Òf dat zo is, ik weet t niet, wèl kwam mn vaat flink schoon uit de vaatwasser. Glazen werden echt goed schoon. Dus ik ben vanaf toen natuurazijn gaan gebruiken ipv glansspoelmiddel. Nu lijkt de vaat -sinds die indicator niet meer uit gaat- er niet meer zo enorm schoon er uit te komen als daarvoor. Ik heb dus het idee dat het glansspoelmiddel bakje niet meer helemaal 100% functioneerd.
mijn vraag is nu als volgt, is dit te repareren? Is dit apparaat t nog waard om te laten repareren, gezien de leeftijd?
ik ben zelf a-technisch dus zou repareren een optie zijn, dan moet ik dat door iemand laten doen.
3
2K
2
1K
10
3K
0
681
Keuken
Vandalen
