Beste lezers,
het volgende:
Mijn stadsverwarming doet niets meer en ik ben op dit gebied zo blue als wat
dus hou me ten goede als ik dingen gewoon niet weet.Ik doe ook maar mijn best met alles.
Vanwege koopwoning'bezit' hoef ik beslist niet bij de energie/stadswarmteleverancier
aan te kloppen; deze verwees me direct door naar een van de duurste installateurs in NL.
En daar zijn hoe dan ook geen financiële middelen voor.
Het probleem lijkt onder mijn vloer 'vast te lopen', in de buizeninstallatie.
Ik heb mensen om me heen al gevraagd wat het kan zijn maar iedereen heeft een
andere mening zoals doorspoelen van de leidingen, dat zich kalk heeft vastgezet in/op buizen
(en dat ik een AMFA waterontharder zou moeten aanschaffen) of omdat de thermosstaatknoppen
open stonden zonder succes zou de boel kunnen zijn doorgebrand etc.
En allen adviseren een professional te bellen maar de een zegt een loodgieter, de ander
een installateur en weer een volgende een monteur van warmteservice. Schiet niet op dus.
Na Googlen kwam ik hier terecht! (Ik vestig dus mijn hoop op jullie :))
Situatie:
De afleverset zoals in 'mijn situatie' is afgebeeld op de site van Vattenfall, komt
niet in het geheel overeen met de versie in mijn meterkast. Ik doel dan op de rode
hendels welke ik dicht zou moeten draaien alvorens ik ze ga ontluchten. Die zitten
er bij mij niet. Aan welke knoppen ik dan moet draaien, is me een raadsel :)
Ik heb voor de zekerheid de dan enige aanwezige blauwe wel dichtgedraaid waarna
alle radiotoren in huis zijn 'ontlucht': overal kwam dan direct helder water uit.
De thermostaatkranen van de radiotoren zijn ook losgekoppeld en langdurig ingedrukt
maar ook dat loste niets op.
Feit is, is dat (ik heb overigens gewoon warm water) de gele buizen op de afbeelding
goed heet worden. De eerste verwarming direct naast de meterkast, daarvan worden
de buizen ónder de vloer nog wel lauwwarm, dat voel je goed. Maar bij de toevoer náár
die verwarming, daar stokt het: hij lijkt aan te willen gaan maar komt niet verder dan een
lauwwarme toevoer via de lange buis en bovenin voel je alleen wat lauwe aanwezigheid.
Dit is dan alleen bij deze radiator het geval; de overige beneden en op 2 verdiepingen, doen
helemaal niets in die richting; blijven ijskoud.
Nu heb ik hiertoe enigszins lichte problematiek voor het eerst winter 2019 geconstateerd.
Eind augustus dat jaar, had een monteur een slimme meter in mijn MK heeft geplaatst in opdracht
van Vattenfall. Hiervoor was dan een uur ingepland maar door de enorme hitte destijds, was hij alles
bij elkaar, nog geen 13 minuten aanwezig geweest en had alles al gedaan. Ik heb dit altijd extreem kort
gevonden en me daarbij afgevraagd hoe 'professioneel' dit alles dan gebeurd moest zijn als
daar normaliter een uur voor staat ingepland.
Of het is toeval of het noemen waardig (ik ben en blijf die leek :)).
Vorig jaar werd de problematiek forser en is mijn buurman langsgeweest welke hier en daar met
een knuppel wat tikken heeft gegeven binnen de MK en buizen van de verwarming. Daarna deed
hij het en heb ik de gehele winterperiode de verwarming door het hele huis aan kunnen hebben.
December 2021 zit in met twee kinderen in de vrieskou. Er gebeurt nu helemaal niks meer.
De buurman is verhuisd, mensen die ik wederom om advies heb gevraagd zouden komen kijken
maar uiteindelijk komt niemand en sta ik er alleen voor.
Wat kan ik zelf doen met -hopelijk advies van hier- om zelf de boel aan de praat te krijgen?
Ik snap niks van de afleverset, zeker niet als deze verschilt met wat Vattenfall aangeeft maar mijn
situatie -dus anders- hier is?
Dank voor het lezen en bij voorbaat de reacties!
het volgende:
Situatie:
