A
Anonymous
Gast
Hoi Ben. Ik ben 2 maanden geleden verhuisd naar een bungalow (gelijkvloers). Heb flink verbouwd. Heb in de slaapkamers alle radiatorleidingen vervangen dmv flexibele leidingen die per radiator in afwerkvloer helemaal naar CV ruimte gaan. Daar zit een 7 groeps verdeler die aangeslooten zit op CV Nefit HRC 30 ('96). Vervolgens heb ik daar ook een 10 groepsverdeler op zitten voor de vloerverwarming. De eerste tijd mocht ik mijn vloerverwarming nog niet aan zetten. Toen werkte mijn radiatoren prima. Ik ben vervolgens de vloerverwarming gaan bijschakelen. Probleem was echter dat het water dat de vloerverwarming instroomde niet warmer werd dan 28C. Ik heb de leverancier gebeld. Die is langsgekomen en heeft een iets veranderd waardoor het water maximaal gedwongen wordt door de verdeler te stromen (dat zou kunnen bij een modulerende ketel. Het effect is dat de vloerverwarming nu beter werkt maar dat de radiatoren ijskoud blijven. Alleen als ik de pomp van de vloerverwarmingverdeler op stand 1 zet gaat er langszaam iets gebeuren. Ik kan eventueel een foto maken van het stookhok zodat je de leidingen en de verdelers kan zien.
Vast bedankt voor je reactie.
Chris
Chris
