Problemen met keilbouten bij ophangen kluisje
Maar zo'n goedkoop kluisje dat een beetje inbreker zo open heeft mag wel ?
Rare regels tegenwoordig.
Beste Jan, we komen zo wel in een andere discussie terecht, want het ging eigenlijk om die keilbouten, maar goed. Wat de Sterke Arm van ons eist is dat de kluis zonder speling aan een buitenmuur bevestigd is. Die boef komt ook mijn huis niet zo eenvoudig binnen, hoor. Ben je er trouwens echt zo zeker van dat je die kluis zo open hebt? Het is een speciale inbraakwerende kluis. De politie heeft met twee man bij me thuis die kluis staan te bekijken en ze vonden hem deugdelijk. Alleen zat ie niet goed aan de muur vast. Ze konden hem uiteindelijk losrukken.
Je zou je schietspullen natuurlijk op de schietbaan in de kluis achter kunnen laten.
Ik kan geen redenen bedenken waarom je zoiets in huis zou willen hebben.
Waarmee ik niet wil zeggen dat ik je je hobby misgun of afkeur. Laat dat duidelijk zijn.
Je moet nu toch een keer met je spullen over straat, wat toch een risico momentje is.
Bedankt voor je reactie. Alleen: de schietverenigingen zitten er niet op te wachten dat alle leden hun wapens in die kluis op de vereniging plempen. Dat kan gewoon niet. Daarom moeten we ze wel thuis bewaren. Als ik ermee naar de vereniging ga, merkt niemand dat. Ik ga er zeker niet als een Rambo mee over straat lopen nee. Dat mag ook niet eens. De regelgeving is echt heel streng.
Graag weer terug naar de vraag van de bevestiging. De rest heb je vast andere fora voor ;)
Als er speling zit op de keilbouten, of als ze meedraaien heb je ze niet goed gemonteerd. Misschien zelfs te strak aangedraaid. je gaat dit niet goed meer krijgen.
Een chemisch anker is in dit geval handiger voor je. Daar komt in ieder geval geen speling op.
Als je zo bang bent voor het ophangen met 3 keilbouten, dan heb je vast de kluis getest of deze te verwijderen is met een koevoet o.i.d. De kluis meenemen is dan een koud kunstje.
Ik weet natuurlijk niet wat je buitenshuis wilt bewaren, maar je hebt hier weer een sleutel voor nodig. Dus waarom de kluis dan niet binnenshuis ???
Briljante opmerking! Ik ben nu al 2X de mist ingegaan. Als ik hem uitpandig zou monteren zou die idd ook worden afgewezen. De derde keer moet het wel goed gaan anders ga ik flippen.
Ik ga nu iig nu voor de derde keer een poging wagen. Ik heb nieuwe keilbouten gekocht, extra lang(M6 --> 75X40 mm). Ik ga die kluis nu tegen de grond vastzetten met lijm aan de onderkant en met keilbouten tegen de muurkant. Duim maar voor me!
Als ik me niet vergis moet ik voor die M6-keilbouten een gat boren met de boorhamer nummer 10. Ik wil vervolgens in dat gat een zootje lijm persen om zo een primitief chemisch anker te creëren. Die kluis wil ik dan op de grond neerzetten in een bedje van lijm. De vorige twee keer waren die gaten voor de keilbouten volgens mij telkens te groot. Ik begrijp dus nu dat ik één keer moet boren en vervolgens de keilbouten naar binnen moet tikken. Zo is het toch?
Heb je keilbouten of slagankers?
Keilbouten trek je vast in de huls welke op zijn beurt uitzet en vasttrekt in de wand. Na montage kan ej ze verwijderen door een beste tik te geven op de bout dan schiet de boel vaak wel weer los.
Slaganker is een huls met op de bodem een wig.
Na de huls in het gat geplaatst te hebben sla je met een drijfijzer de wig naar binnen waarmee de huls uitzet en vast gaat zitten vervolgens draai je in de huls een bout om de boel vast te zetten.
Je zou ook een chemisch anker kunnen gebruiken ipv stoffen in gaten te spuiten waarvan het maar de vraag is of die geschikt zijn tegen de krachten die je gaat uitoefenen of deze zelfs tegenwerken.
Zorg wel, dat als je chemische ankers gebruikt, dat het boorgat helemaal stofvrij moet zijn.
Anders heeft het nog niet veel nut, en heb je kans dat je het draadeinde of de bout er zo uit trekt.
Het beste kun je het boorgat schoon maken met een rond borsteltje en door een rietje achter in het gat te duwen en dan goed uitblazen.
Let dan wel op het stof dat je er uit blaast, want dat zit zo in je ogen.
Bij Chemische ankers even de stofzuiger op het boorgat.
Met een spuitpatroon het anker langzaam in de pasta duwen en laten drogen.
Bij een glaspatroon het anker met een klopboor erin drijven.
Zeskant voor in de boor zit er meestal bij.
Grt.
Bij een chemisch anker plaatsen, is even de stofzuiger op het gat houden niet voldoende.
Die zuigt niet al het stof uit het gat.
Of het moet zijn dat het niet zo nauw komt, dan kun je de stofzuiger gebruiken.
Veel mensen maken deze fout namelijk.
Zoek maar eens op chemisch anker plaatsen op internet.
Dan kom je wat filmpjes tegen die wat uitleg hierover geven.
IJkenhout schreef:
Bij keilbouten géén lijm gebruiken!
Beste klusvrienden,
Dank jullie wel voor al jullie hulp en advies. Ik heb erover nagedacht. Dat met die chemische slagankers vind ik echt te lastig. Ik ben al onhandig genoeg om twee keer de mist in te gaan met keilbouten.
@IJkenhout, dus géén lijm gebruiken met keilbouten? Je zette er een uitroepteken achter. Leidt dat dan tot extra problemen of ellende? Als het zonder die lijm al prima werkt, is dat mij natuurlijk ook al best.
Met die chemische ankers werken, is echt niet moeilijk.
Dat spuit je er zo in het gat, draadeind er in, en hard laten worden.
Daarna even het draadeind op lengte afzagen, en de kluis monteren.
Daarna kun je er een olifant op zetten, zonder dat de kluis van de muur af komt. :mrgreen:
Ik hoef geen filmpje te kijken, ik denk dat ik er honderden geplaatst heb, tot zeer grote toe, of met een bouwstofzuiger of met de hogedruk van een snijbrander het boorgat schoon gemaakt.
Ze zitten nog allemaal op hun plek, geen enkele brug is nog naar beneden gevallen daardoor. 😏
Grt.
Omdat je het altijd zo gedaan hebt, wil niet zeggen dat je het goed gedaan hebt.
Maar met een stofzuiger, of uitblazen met hoge druk, zit veel verschil.
Ik heb een reactie verwijderd en een andere aangepast. Voor TS is het advies wel duidelijk lijkt me. Elk product heeft zijn eigen voorgeschreven werkwijze. gelieve die in de adviezen hier ook aan te houden :idea:
Lijm bij een keilbout zorgt ervoor dat er een soort smeermiddel tussen komt. Het klinkt leuk, maar ik verwacht dat daardoor de keilbout niet eens vast te draaien is.
