Probleem met een Kenwood DP710 compact disc speler
Hallo
Misschien een vreemde vraag voor dit forum.
Ik heb een probleem met de vintage / classic cd-speler van mijn stereo toren.
Het is een losse componenten set.
Hij begint de cd niet meer te draaien.
De cd komt er dus in dezelfde positie uit als hij erin ging.
Je hoort hem ook niet gaan draaien.
Je hoort ook geen motortje gaan lopen ofzo.
Weet iemand of er misschien een zekeringetje voor de motor ofzo zit, of dat er iets anders is ??
Apparaat geeft verders wel gewoon "beeld".
Display werkt, en als je op een knop drukt, dan zie je dat ook op het scherm.
Iemand een idee ??
Moet je toch eerst de kap eraf halen, vaak zit er een
klein zilver motortje met een "elastiekje/riempje" aan
die kan bv defect zijn, want het motortje is doorsnee
genomen zeer stil
Oke, dat is eigenlijk gewoon nog hetzelfde systeem als bij een platenspeler.
Dacht dat dat volledig mechanies, en zonder riempje was / is.
Ik gaat vanavond of morgen (Hmmm, leuk kerst-klusje) even zoeken.
Maar ik hoor echt helemaal niets.
Motortje mag dan stil zijn, maar wat betreft geluid hoor ik geen verschil tussen "play" en "stop".
ik gaat het bekijken.
Kom ik op terug.
Zo'n motortje is alleen met een stethoscoop te horen als hij niet defect is, het is best mogelijk dat de snaar kapot is.
