Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn Bauknecht wasmachine type WA 8788.
Hij geeft een F6 foutcode aan. Op dit Forum heb ik al gelezen dat het een probleem met de motor zou kunnen. Hierop heb ik de koolborstels vervangen (zelfde stand als de vorige koolborstels.) Hierna heb ik de motor weer aangesloten, de aandrijfriem om de trommel en de motor gedaan en het geheel weer vastgedraaid.
Op het moment dat ik de wasmachine op centifugeren zet en hem start, pompt hij eerst het water weg, draait anderhalve ronde, stopt met draaien, draait nog heel iets en geeft dan weer de F6 foutcode.
Ik ben dankzij dit forum volgens mij al een eind op weg en ik hoop dan ook dat er iemand een oplossing weet voor mjn probleem.
met vriendelijke groet Jeroen
