De ketels start op in laaglast als er een vlam veilig signaal wordt afgegeven aan de regeling gaat deze de brander naar vollast sturen.
Als de ketel de ketelthermostaat temperatuur heeft bereikt zal deze terug gaan moduleren naar de laaglast stand en als de temperatuur hoger wordt als is in gesteld zal de brander uitgaan.
Kort gezegd de brander gaat in twee stappen aan.
Het membraanpompje kan defect zijn, als de groene led gaat branden moet de vlam hoger worden, het membraan pompje gaat dan harder werken.
Maar ook het voorinspuitventiel kan verstopt zitten waardoor het pompje te weinig druk afgeeft.
U heeft in ieder geval een goede mano meter(electronisch) nodig die van 0,01 mbar tot 10 mbar kan meten, het is onmogelijk de ketel goed af stellen zonder goed gereedschap en kennis van zaken
Vr Gr en succes ermee
