Warmwater probleem vaillant VHR 24-28 C
Hallo, ik heb een probleem met de warmwatervoorziening:
Als de ketel dicht is, loopt de temperatuur terug van 60 naar 38 grc.
Als de ketel open is, loopt de temperatuur wel op naar 60 grc.
(open of dicht heeft te maken met het frontdeksel van de ketel)
Het lijkt wel of er sprake is smoren...
Rookgas afvoer combinatie is gecontroleerd, in verband met mogelijke lekkage van rookgas naar inlaat heb ik deze tijdelijk verwijderd, maar dat maakt geen verschil..terwijl deze nu wel voldoende lucht aan moet kunnen zuigen...
Kan er een probleem zijn met de ventilator (vervuiling oid?)of is er mogelijk een sensor defekt?
Alvast bedankt :P
Wanneer heb je het laatste onderhoud laten uitvoeren aan de ketel?
Vermoedelijk lekt er idd een pakking, waardoor jou toestel (zoals jij het noemt) smoort.
Echter je rookgassen gaan dan recirculeren in het toestel waardoor er te weinig zuurstof is voor een correcte verbranding.
Hierdoor stikt idd de vlam en loopt je temp. terug.
Na verloop van tijd zal het toestel weer werken (denk ik zo even hard op).
Ik denk dat of de pakking van je brander defect is of de pakking op de rookgas afvoer op de achterzijde van je wisselaar.
Bedankt voor je reaktie,
Jaarlijks een beurt, maar dat houdt mijninsziens niet veel meer in dan een check van het inwendige.
Ketel is van 11/2005, en de hardware is niet eerder uit elkaar geweest.
Maar wat je zegt klinkt heel logisch, daar kan ik weer wat verder mee, bedankt.
Ik neem aan dat hetgeen vervangen moet worden niet gerelateerd is aan de waterfase, maw drainen van cv systeem is niet nodig?
Dank.
Ik laat hier weten wat er aan de hand was!
Groet :P
Ik heb de essentiele pakkingen, dus hij gaat open vandaag :lol:
Er is reeds vastgesteld dat het "binnen" erg warm wordt en stinkt naar rookgassen.
Ik kan op afroep alle onderdelen krijgen die eventueel nodig zijn, dus wat evt. krom is, zal ook vervangen worden..
Groet, :cool:
Begrijp dat je eea zelf gaat uitvoeren? Zoja zorg dan ook voor de juiste meetapparatuur om de boel te kunnen afstellen. Ook dit hoort bij het onderhoud en is een van de belangrijkste zaken die je moet doen. Bij foutieve afstelling kan er schade aan de brander ontstaan.
Succes.
De pakking van het branderdeksel was defekt, sterker nog, hij was nagenoeg verdwenen. Ook daardoor zat het deksel los.
Na demontage bleek het deksel niet volkomen recht meer, maar recht genoeg voor hergebruik. Het ronde isolatie deel op het deksel was geheel intakt :)
Even proef gedraaid, en lijkt weer 100%, goede vlam en geen lekkage's.
De metingen worden van de week gedaan, G10 sticker erop en volgend jaar maar weer op lekkage testen.
Gezien de degradatie van het geheel en de essentie van de pakking controle/vervangings eis binnen zo een korte termijn, is die ketel in mijn optiek niet zo een goede keus geweest.
Ik heb zelf een HR-Solide, dat lijkt me een type die wat beter is ontworpen? (hoop ik).
Bedankt voor alle hulp op dit topforum.
Groet :mrgreen:
Wat die pakking betreft, dit is gewoon een productiefout geweest. Men kwam er na verloop van tijd achter dat deze eruit brand. Hierop is een schrijven geweest, sowiso naar de servicebedrijven en ik neem aan ook naar installateurs. Mensen die geen servicecontract hebben of de ketel zelf hebben opgehangen zijn dus niet op de hoogte, en dan krijg je dit. Deze pakking is er al een tijdje namelijk, was destijds terugroepactie voor, hij werd toen kosteloos vervangen bij alle toestellen waar hij nog niet inzat.
