Probleem warm water bij bad/douchekraan
@Henk in de keuken hebben we ook een eengreepsmengkraan zitten.
@Obelix hoe kan ik erachter komen dat de leidingen verstopt zitten?
want de druk van het water is naar mijn gevoel normaal?
Het heeft idd altijd goed gewerkt,
Het probleem deed zich ook nog voor met onze oude kraan, wat een goedkoop eengreepsmeng kraantje was.
En daarvoor zelfs nog bij een handmengkraan, dus een met gewoon draaiknoppen.
En met deze laatste was het dus goed.!
Dat had ik gister ook al op vraag van het forum gedaan, en toen kwam ik op 10 liter per 55 seconden ongeveer.
En ik neem aan dat je leidingen zelf niet kunt spoelen.
Blijft nog de vraag hoe zoveel lucht in de ketel kan komen en blijven, is er een manier om de automatische ontluchter te testen?
@Henk, met die eerste kraan met draaiknoppen is het in het begin goed gegaan, totdat deze ook problemen met warm water ging geven, daarom zijn we toen overgestapt op een andere.
Dat heb je al gedaan, als hij soms sist dan komt er lucht uit.
En zoals reeds eerder gezegd. 10L/min is veel te veel
Misschien toch eens een nieuwe plaatsen?
Die dingen zijn niet zo gek duur.
Op de tappot zit naar mijn mening geen extra ontlucht mogelijkheid.
Waar hangt het toestel?
Want eerlijkheids halve moet ik mij afvragen waar al die lucht vandaan komt
Jawel, een leiding kan gespoeld worden met zuur
En waren die problemen met warm water het zelfde als nu
zijn voor die klachten een aanpssing geweest in het leiding werk bij de badkamer
De tappot als het dat grijze cilindervormige ding is links in de ketel, daar zit niets van een ontluchting op.
Ontluchter vervangen zit ik ook al aan te denken.
De ketel hangt bij ons in de berging, misschien bekend met de huizen op vrieheide?
Dat is op de begane grond en er zitten 2 verdiepingen boven als ik het goed heb?
Let op je moet het water aftappen om die te vervangen.
Ik reken er niet op dat die waterstop (als die er nog in zit) nog werkt.
@Henk, we hebben die kraan juist vervangen omdat we inderdaad dezelfde klachten hadden als nu.
En we hebben eigenlijk niks veranderd aan de badkamer, behalve dan een andere kraan.
En toen we die goedkope mengkraan geplaatst hadden is het een tijdje goed gegaan, tot het probleem voor twee maanden gelden weer langzaam aam opnieuw begon.
@Obelix2 Als je echt 10 liter WW uit je kraan krijgt is dit VEEL te VEEL.
Toestel levert maximaal 6L/min aan 60 graden celcius.
Zet je reduceer (als je dat hebt) eens op 4,5 Bar.
Daarna de hoeveelheid met behulp van de inlaatcombinatie terug draaien naar 6L/min
Is dit al gedaan :?:
Want bij mij zit ik steeds maar met die liters water
Uit bad komt 10 liter in 55 sec,wasttafel 8.25l/min je ketel kan maar 6l/min liter doen
en je hebt veel lucht in je tap pot zitten en ik denk net zo als anderen dat het toch meer in de ketel zit.
bv
als je douche en je lichaam temp is 37 graden ga je bv 2 graden lager merk je het direct, maar dat merk je niet als je met je handen onder de kraan zit.
eigen lijk moet je bij alle kranen perlator er af en dan testen aantal liters met de temparatuur.
Je hebt gelijk gezien dat je het meteen merkt als je onder de douche staat in tegenstelling tot handen wassen.
Dat van die reduceer moet ik nog proberen, maar ik snap dan niet, dat het bij die vorige kranen ook problemen gaf terwijl er nooit iets veranderd is geworden.
En hoe kan ik dan de lucht uit de tappot krijgen aangezien er geen ontluchter op zit?
Bij deze enkele foto's van de ketel zonder mantel, is voor jullie misschien wat makkelijker om aan te geven wat wat is.
Gewoon als de ketel meer dan 7.4 liter gaat geven en dan maakt het niks uit welke kraan je hebt.
die ketel geeft nu een hele boel water veel te veel
heren ketel specialisten misschien een idee kan het tappotje lek zijn?
sorry van reken foutje nu verbeterd
10 liter 1min 21 sec=7,4 liter permin geeft nu de ketel
zie ik zo niet
Daarna de hoeveelheid met behulp van de inlaatcombinatie terug draaien naar 6L/min.
dit kraantje zo ver dicht draaien dat je dan 6 L/min hebt uit de kraan zonder een perlator er in
Een reduceerventiel zal er dan niet zitten, want wat op de foto's staat is de volledige installatie.
Ik zal het eens proberen met terugdraaien van de aangegeven schroef...
Uit die aangegeven ontluchting komt alleen maar water.
