Probleem verlichting aanhanger
Auto 7 polig
aanhanger 13 polig
Nu heb ik de 13 polige stekker vervangen door een 6 polige.
De 6 polige heb ik volgens dit schema aangesloten:
1 L Geel R.A.W. Links
2 54G Blauw Accesiores
3 31Wit Massa
4 R Groen R.A.W. Rechts
5 58R Bruin Verlichting Rechts
6 54 Rood Rem
7 58L Zwart Verlichting Links
Probleem:
auto R knipperlicht = L aanhanger
Nu heb ik de de gele draad verwisseld met de groene en werkt deze.
Nu werkt mijn L knipperlicht zowel v de auto als de aanhanger.
R werkt helaas niet.
De verlichting werkt ook niet.
Wanneer ik nu een andere aanhanger aankoppel is er geen enkel probleem.
Iemand een suggestie.
Bedankt voor de info.
Graag even en reactie van jullie.
Ik heb de aanhanger gekanteld en zag daar een soort stekkerdoos met de volgende kleur koppelingen
De eerste rij is de bekabelingsboom naar de 7 polige stekker van de aanhanger.
De 2de rij is vanuit de verdeeldoos naar de verlichting.
Zwart. Zwart LA
Geel Geel RA
Groen Groen LA
Rood Rood RA
Bruin Bruin LA
Blauw Rood La en Blauw RA.
Ik heb bij de stekker de volgende draden met elkaar met elkaar verwisseld.
Geel met groen.
Rede nu werkt het LA knipperlicht. De andere verlichtingen werkt nog steeds niet.
Heb je hier wat aan? begin te controleren bij de auto en werk dan naar achter
Bedankt voor de info. Schema had ik al. Het lag niet aan de stekker maar aan de verdeel doos. Hier bleek dat de massa niet was aan gesloten. Daarnaast klopt de juiste bekabeling niet. Deze is inmiddels opgelost. Ook zat er veel roest op de diverse contacten.
Al met al is dit dit een behoorlijke klus geweest. Alles functioneerde gewoon zoals het moet.
Henk bedankt voor de info
