Probleem plafond ventilator + licht
Ik heb een plafond ventilator met 1 lamp,
uit het plafond steken een zwarte en rode draad.
aan de ventilator zit een zwarte een rode een witte en 2 groen gele draaden.
hoe sluit ik dit aan.? ik heb zwart op zwart en rood op rood, en dan doet alleen de ventilator het heel heel zwak niet het licht, doe ik de witte draad bij de zwarte dan doet alleen de lamp het , en doe ik de witte bij de rode dan alleen de ventilator . de aarde draaden heb ik niks mee gedaan die hangen er gewoon. kan het daar aan liggen? ik krijg dus niet de ventilator en het licht tegelijker tijd aan. iemand??
Ik zie verder geen schema staan , hij was 2e hands op marktplaats,
en waarom heb ik een zwarte en rode draad uit het plafond en geen bruine en blauwe
Je hebt oude bedrading zonder aarde. Dat hoef je in principe ook niet te veranderen.
Je moet rood en zwart van je lamp/fan allebei op de zwarte uit het plafond verbinden. De witte op de rode uit plafond. Check of 't werkt.
Jaren geleden kenden we een andere kleurcodering:
Nul: Blauw (was rood)
Fase: Bruin (was groen)
Aarde: Geel/Groen (was grijs)
Schakel: Zwart (was ook zwart)
Zwart en rood zijn dus een schakeldraad en een nuldraad; deze heb je nodig om een lamp aan te sluiten.
De bedrading van de lamp lijkt niet standaard. Kun je de verkoper niet vragen? (Hij zal hem toch gebruikt hebben lijkt me)
