Probleem met werking Chronotherm Wireless thermostaat
Wij beschikken over een Chronotherm Wireless thermostaat van het type cmt927rf welke volgens het aan/uit principe is aangesloten op een Intergas HRE 36/30 ketel, welke een vloerverwarmingssyteem (beneden verdieping) en radiatoren (1e verdieping en zolder) verwarmd. Deze thermostaat bestaat uit een draadloos bedieningsdisplay en bijhorende ontvanger welke de CV-ketel schakelt.
Als b.v. de ruimte temperatuur 20 oC is en je stelt de ruimte temperatuur in op 22 oC zal geeft de thermostaat in het display het vlamsymbool weergeven en licht kort eventjes de indicatie op van het communicatiesignaal, waarna de groene LED op de ontvangstmodule gaat branden ter indicatie dat ontvangermodule is ingeschakeld. De CV-ketel wordt nu ingeschakeld en de ruimte wordt normaal opgewarmd.
Als echter de de ruimte temperatuur 20 oC is en je stelde de ruimte temperatuur in op 20,5 of 21 oC heeft dit niet tot gevolg dat de CV-ketel wordt ingeschakeld. Het vlamsymbool in het display wordt weergegeven en de indicatie van het communicatiesignaal wordt kort eventjes zichtbaar, maar de HC60 ontvangermodule wordt niet ingeschakeld, ook niet als je langere tijd (b.v. een half uur) wacht. Resultaat is dat de CV-ketel dus niet wordt ingeschakeld.
Dit probleem treed o.a. op bij het handmatig tijdelijk wijzigen van de temperatuur, maar ook indien er door de thermostaat wordt overgeschakeld van het ene naar het andere verwarmingsprogramma in de stand AUTO, waarbij het 2e verwarmingsprogramma b.v. 0,5 of 1 graad warmer staat ingesteld. De ontvangermodule heeft hierbij wel verbinding met de thermostaat aangezien er geen foutmeldingen op de ontvangermodule worden weergegeven.
De volgende parameters zijn ingesteld in de thermostaat:
- Optimalisatie - parameter nr. 8:OP : staat ingesteld op 0 (dus uitgeschakeld)
- Temperatuurcompensatie - parameter nr. 12:tO : staat ingesteld op 0 (dus geen temperatuurcompensatie)
- Evenredige bandbreedte - parameter nr. 13:Pb : staat ingesteld op de standaard waarde van 1.5 oC
- Minimale AAN-tijd - parameter nr. 1:Ot : staat ingesteld op 5 (dus 5 minuten, dit i.v.m. de traagheid van de vloerverwarming, echter de standaard stand van 1 minuut gaf hetzelfde effect m.b.t. het niet reageren op de temperatuur)
- Cyclusfrequentie - parameter 2:Cr : staat ingesteld op 6 (dus 6 cycli per uur, echter ook 3 cycli uitgeprobeerd zonder resultaat)
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is hoe het niet inschakelen van de ontvanger module opgelost kan worden?
