Obelix2
Specialist Witgoed
Ergens aan de onderzijde (daar waar de klepmotor op de messing klep zit.
Zit een palletje (meen ik)
Dat kun je indrukken of uit trekken waardoor de klep los komt.
LET OP: stekker er uit als je daaraan werkt want het betreft een 230V klep.
Als de motor er naast ligt steekt er een palletje uit wat je kunt draaien, naar de ene kant toe geeft hij Warm water
Naar de ander kant toe geeft hij CV
Ik denk dat die motor defect is.
