Probleem met Ikea Whirlpool dwh b00 vaatwasser
Hoi allemaal,
Wij hebben problemen met onze Ikea Whirlpool dwh b00 vaatwasser. Deze gaat na 15 minuten piepen en het lampje gaat 4x knipperen.
Natuurlijk hebben we al van alles geprobeerd, met dank aan dit forum!
  • het filter losgemaakt en gecontroleerd.
  • het metalen plaatje boven de afvoerput los gehaald.
  • kokend water door de afvoerput laten lopen.
  • het zwarte roostertje schoongemaakt.
  • met een inbus sleuteltje de druksensor achter het zwarte roostertje gecontroleerd (deze klikt gewoon).
  • het filtertje in de slang van de wateraanvoer schoongemaakt.
  • de metalen voorplaat losgehaald (en inderdaad vinger opengehaald!).
  • pomp los gedraaid en gecontroleerd.
  • vlotter gecontroleerd (deze klikt gewoon).
  • apparaat minimaal 15 min zonder voeding.
Wat blijft er over?
Wie kan ons verder helpen misschien
Alvast bedankt!!
Dus je hebt deze waterindicator :
Is al wat oud model vandaar dat ik het vraag.
Jouw probleem is waarschijnlijk niet dat hij niet klikt maar niet loslaat omdat het moment dat hij uit moet schakelen vast blijft zitten , het membraan wordt na verloop van tijd hard en stug.
Kan me vaag iets herinneren dat iemand hier hem weleens opengemaakt heeft en het membraam soepel gemaakt heeft, zou daar zelf voorzichtig mee zijn en goed controleren op lekkage daarna.
Zit niet moeilijk vast maar je moet even weten hoe dacht een palletje voorzichtig wegdrukken en eruit trekken kijk anders naar een foto op internet hoeft het hele toestel er niet uit.
Dit is mijn conclusie hiermee moet u het doen aldus de schrijvende S. oldeerbout.
Anders moet u in hoger beroep :super:
  • Like
Waarderingen: MCB65
Begin eens met de gegevens van het typeplaatje te vermelden.
Vooral het servicenummer (ook wel 12NC code genoemd) is interessant om de juiste onderdeel gegevens op te kunnen zoeken. Althans, voor mij, wellicht weet @S.oldeerbout het zo ook wel.
In het topic waar in #4 naar verwezen wordt, wordt voor de waterindicator het nummer 481227128556 genoemd, maar ik weet niet zeker of dat voor alle modellen universeel bruikbaar is. Indien dat het juiste nummer zou zijn, is dat nog steeds bij allerlei webwinkels te koop. Kwestie van een zoekmachine met dat nummer gebruiken.
Dat servicenummer begint met 85..... en heeft 12 cijfers (vandaar 12NC code).
Bij Whirlpool vaak op de zijkant van de deur.
In de (korte) handleiding van dit model staat het volgende:
Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:
• Het type storing.
• Type en model van het apparaat.
• Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.
In dit topic:
wordt als servicenummer voor DWH B00 genoemd: 8542 400 01850
En in dit topic:
is het servicenummer: 8542 400 01829
Volgens de (duitse) servicemanuals die ik voor die servicenummers kon bereiken, betreft het dezelfde Ikea bestelnummers 301.097.58.
In beide servicemanuals is als bestelnummer van de waterindicator (in het Duits Membranschalter) het nummer 481227128556 vermeld. Lijkt me waarschijnlijk dat dat het correcte nummer is.
Maar op het Internet vond ik een engelstalige servivedoc voor model DWH B00 met (vermoedelijk) het Ikea nummer 000 270 52, servicenummer 8542 406 01860 en daarin staat de waterindicator genoemd met het bestelnummer 481227128407. Zoek je daarop dan weer op het Internet, dan kom je bij onderdelenleveranciers die voor dat nummer een universeel onderdeel leveren dat geschikt is voor vervanging van zowel 481227128407 als 481227128556. Zo zie je, om het makkelijk te maken switchen fabrikanten nog wel eens van onderdeelnummers...
Ook in de servicemanual van 854240001820 is de waterindicator vermeld met onderdeelnummer 481227128556.
Dan weet je het nu in elk geval zeker welk onderdeel je moet bestellen.
Waar je dat dan doet is geheel aan jou. Er zijn nog meerdere webshops die dat ding leveren, voor diverse prijzen.
Ik kan en wil niet beoordelen welke shop betrouwbaar is en waar je dat onderdeel dus zou moeten bestellen.
Hier een update.
De vaatwasser staat in ons vakantiehuisje, dus ik kon er niet eerder aan werken.
Ik heb een nieuwe vaatwasser pomp en een nieuwe druksensor besteld en meegenomen. Deze heb ik gisteren geïnstalleerd. De vaatwasser pomp ging vrij makkelijk maar de druksensor was best een klusje. De vaatwasser stond nog gewoon op zijn plaats dus ik kon er lastig bij. Maar het is gelukt.
De eerdere foutmelding komt nu niet meer terug. Echter, ik krijg wel een andere foutmelding. Na ongeveer een half uur begint de vaatwasser te piepen, dit blijft continu doorgaan. Wanneer je de klep opent, knippert het startlampje vier keer.
Iemand ideeën wat nu te doen?
Het lijkt inderdaad op dezelfde foutcode. Het verschil is dat de vaatwasser aanvankelijk bij de foutmelding een paar keer ging piepen en daarna ophield, nu blijft hij continu piepen.
Waarschijnlijk is het opgelost. Of althans, LIJKT het opgelost. We hebben nogmaals het filter nagekeken bij de aanvoer leiding, dus bij de kraan. Dat hadden we al gedaan, maar nu hebben we het nogmaals schoongemaakt en goed doorblazen. Daarna bleef de foutmelding weg!!
De informatie online dat foutcode F4 iets te maken zou hebben met de waterafvoer, bijvoorbeeld een geknikte slang of een verstopte afvoerput, klopt in dit geval dus niet. Dan kun je nog wel even doorzoeken.
In ieder geval heeft de machine nu een verse pomp en een nieuwe druksensor :-)
Dank allen voor de tips.
  • Gesloten
  • Cieleke
  • Keuken
  • 6
  • 11K
6
11K
  • Gesloten
  • Rbacker
  • Keuken
  • 1
  • 5K
1
5K
  • Jan Maalderink
  • Keuken
  • 2
  • 135
2
135
Keuken
Jan Maalderink
2
551
Keuken
René_H
