Probleem met de Imperial ( Siemens of Miele?) vaatwasser.
Onze vaatwasser stond de 's ochtends, na de wasbeurt die nacht, nog te brommen.
Hij gaf aan dat de watertoevoer niet plaatsvond. De spullen waren wel schoon.
Wat ik zelf gedaan heb:
- kraan gecontroleerd, in orde
- filter water ontharder was schoon
- slang van de toevoer losgekoppeld, maar er kwam geen water
- op het waterslot 220 Volt gezet ( heel voorzichtig) en er kwam water, maar dit werd er direct weer uitgepompt? De zwenkarmen gaven geen water.
- Verschillende keren heet water in de vaatwasser gedaan en wanneer ik de machine aanzet, pompt hij dit er direct uit
- alles weer in de goede staat terug gedaan en bij het opnieuw aanzetten, het brommende geluid van de pomp en na een 10-tal seconden gaat het lampje van "geen water"weer knipperen
Wat kan het euvel zijn?
Alvast bedankt!
Het is de Imperial GSVI 8264-3 TYP HG 01, dank u.
Ik hoop op een snelle reactie, de keuken komt uit Nederland, maar wij wonen in Frankrijk en hier krijg nergens een fatsoenlijke reactie, met vier kinderen is het een hele toer met de hand afwassen! Ik heb al kloofjes.
:D :(
Nee alles is kurkdroog.
Ik moet wel zeggen, dat iedere keer wanneer je hem aanzette hij eerst het geluid maakte en dan na een 10/ 20 seconden pas water ging tappen. Een jaar of twee geleden vertoonde hij hetzelfde euvel van nu, toen deed hij het na een ca 24 uur weer. Het duurde steeds langer voor hij het toen weer deed. Ik heb toen de vaatwasser laten draaien met een speciaal schoonmaakmiddel en hierna draaide hij weer als de brandweer, tot 5 dagen terug. :?
Ik heb net links voor de vlotter even er af geschoven en het piepschuim is droog, ook geprobeerd om deze even buiten de machine te laten en hem opnieuw gestart, genoeg geluid en een ventilatorschoepje (?) draait ook, maar geen water in het apparaat! Wat water erin gegooid en dit wordt netjes weggezogen, in een tuiltje opgevangen.
Gerelateerde klussen
  • Jan Maalderink
  • Keuken
  • 2
  • 135
Reacties
2
Weergaven
135
Keuken
Jan Maalderink
Reacties
14
Weergaven
484
Keuken
Appelflapje
Reacties
2
Weergaven
551
Keuken
René_H
Reacties
1
Weergaven
876
Keuken
Sleutelmeneer
