Goedenavond,
Ik heb van de week een klus uitgevoerd in ons Jaren 70 huis.
We hadden een convector put met convector radiator , die heb ik er uit gehaald en vervangen voor een nieuwe verticale radiator aan de muur.
Er is een heel stuk van dikken leidingen vervangen voor 15mm buizen , probleem is echter dat de radiator niet warm word.
Alles is al geprobeerd zoals ontluchten , aan en afvoer omdraaien , onder en bovenkant aangesloten. Maar helaas niks helpt momenteel.
Kan het zijn dat de leidingen niet dunner hadden moeten zijn , de radiator zit op het einde van de installatie , kan het zijn dat de ketel niet genoeg druk heeft om het water er doorheen te pompen? Ik heb ook nog geprobeerd om alle radiatoren in huis dicht te draaien en de nieuwe open maar dat resulteerde binnen 5 minuten in een foutmelding op de ketel. Temperatuur werd te hoog.
De ketel is een Remeha van een jaar oud en de radiator een Thermrad verti compact.
Zie ik iets over het hoofd? Wie heeft er een idee.
Bedankt.
Bedankt.
