We zitten in een oud pand met een CV installatie van vermoedelijke +-20 jaar oud met een open systeem. De installatie heeft m.a.w. geen expansievat maar een reservoir op het bovenste verdiep in de woning met een overloop naar de riolering. Dit reservoir bevindt zich op 10 meter boven de ketel in de kelder waardoor de atmosferische druk in de leidingen permanent rond de 1 bar schommelt.
Normaal gezien zou het volgens het principe van de communicerende vaten geen probleem mogen zijn om de radiatoren te ontluchten en gevuld te krijgen met water aangezien het reservoir met water het hoogste punt in het systeem is. Toch slagen we er niet in om de radiatoren op het bovenste verdiep ontlucht te krijgen. Na het bijvullen van water in het systeem en de druk te verhogen om de radiatoren te ontluchten, zakt het waterniveau in de radiatoren na enkele uren terug naar een peil waar de radiatoren maar voor een fractie opwarmen. Op één of andere manier verdwijnt het water en raken de radiatoren opnieuw gevuld met lucht. Wat de leidingen betreft zijn er geen lekken gevonden in de woning en is er ook nergens vochtvorming in de muren te ontdekken.
Waar zou hier ergens het probleem kunnen zitten?
Kan het zijn dat de ketel lek is en het water verdampt via de rookuitlaat? We praten hier toch over grote hoeveelheden water die op korte tijd verdwijnt, het zou mij verbazen mocht er van zo een lek in de ketel niks zichtbaar zijn...
Wat mij ook niet helemaal duidelijk is, is hoe je onder druk kan ontluchten (1,5 of 2 bar) en water bijsteken zonder water te verliezen via het reservoir (open systeem onder 1 bar). Kan het zijn dat het water, door druk bij te steken, gewoon weer naar de riool keert via de overloop van dat reservoir? Dat lijkt wel een nuloperatie.
Graag jullie bedenkingen, thx ![/url]
