Hoi!
Net mijn nieuwe (oude) huis betrokken na 2.5 maand klussen. Eindelijk het CV systeem weer helemaal aangesloten, gevuld, ontlucht (meerdere keren) en de stekker van de Agpo er weer in gedaan. De ketel gaat vervolgens door zijn opstart procedure (F:HI - pomp slaat aan, CV aanvoer leiding word even warm) maar vervolgens eindigd deze fase met in beeld 9:21 (de 21 kan veranderen dus ik vermoed dat dat een temp is). Via een ander draadje hier zou het 1 van de 3 volgende codes moeten zijn:
-0- standby (ruststand);
-t- werking voor tapwater (ook opwarmen voorraadvat)
-c- werking voor de cv-installatie;
maar niet dus! Linker display geeft altijd een '9' aan.
Resultaat? Ik heb wel warm water (als ik de kraan openzet dan veranderd het display ook naar 't') maar geen verwarming! Om een fout in de thermostaat of aanvoer draadje naar thermostaat uit te sluiten, heb ik de 2 draden uit de ketel aan elkaar geknoopt (ik neem aan dat dat de ketel moet vertellen dat hij moet verwarmen) - dit doet weinig, alhoewel je dus wel iets hoort schakelen als je contact maakt.
Iemand enig idee? Ik zit vast en heb een koud huis! HELP!
Bij voorbaat dank,
Michiel.
Bij voorbaat dank,
Michiel.
