Probleem, kamer wordt niet echt warm
Nu ben ik er zeker van dat het de pomp is.
Het is een 130mm
Wat zijn de specs van de pomp of waar moet ik op letten dat ik niet een te zwakke pomp koop?
Was de pomp
wilde hem vervangen voelde ik dat de pomp het weer deed, werd niet warm in de woonkamer.
Toch de pomp vervangen met een CPAE 3525 energieklasse A en nu werkt het weer als vanouds
Iedereen bedankt voor de hulp!
PS nog een vraagje
De pomp in de zomer uittrekken of niet heb ik het met name over de oude pomp? Wat is beter?
Ik zou die pomp rustig laten zitten in de zomer. Misschien bedoelde je de stekker? Daar is ook een handige oplossing voor. Gebruik gewoon een pompschakelaar voor VV, die laat de pomp niet nodeloos draaien en laat hem periodiek even lopen om vastzitten te voorkomen.
De pomp leverde nogal wat problemen op...
Ik zou zeggen de koppelingen verwijderen, pomp dr uit en nieuw stuk leiding monteren.
Waarom zou je extra weerstand maken :?
Pomp laten draaien is beter dan stil zetten. heb je een energie zuinige pomp gekocht, dan heb je het over peanuts qua stroom verbruik.
Calenta :cool:
Klopt ja sorry bedoelde de stekker had het inderdaad over de oude pomp, die er nog zit.
Verbruik is gigantisch tov de nieuwe energieklasse A
oude 40 60 88W en de nieuwe 4 10 26W.
ben aan het twijfelen om de oude vv boven meteen ook te vervangen met een nieuwe, verstandig?
Hoe zit het eigenlijk met de pomp in de ketel is het verstandig om die ook te vervangen?
Is een grundfos en had ergens gelezen dat je alleen de motor hoefde te vervangen. Is alleen de vraag komt de beschermkap er nog over heen?
Nogmaals bedankt voor jullie reakties!
