Probleem bij ophangen van gordijnen
Helaas heb ik totaal geen ervaring met klussen. Toch probeer ik nu voor het eerst gordijnen op te hangen. Er gaat wat mis.
Bij het boren komt de boor niet door het hout heen. Hoe veel kracht ik ook zet, de boor geraakt er niet doorheen.
Heb al 3 pogingen gewaagd, helaas zonder succes. Het lijkt wel alsof er een object in het hout zit, waar de boor niet doorheen komt.
Het zou in mijn optiek onwaarschijnlijk zijn als ik al tegen het beton (plafond) zit, aangezien ik de dikte van het hout op foto 3, 4, 5, goed kan zien en voel dat ik daar nog amper voor de helft doorheen ben.
Hoe ik dit kan oplossen? Hebben jullie even de tijd om de onderstaande foto's te bekijken?
Er zijn 11 foto's:
Foto 1 + 2: De plek waar het gat moet komen
Foto 3, 4, 5: Hier moet ik doorheen boren (door dit stuk hout)
Foto 6, 7, 8: Foto 7 + 8: of moet ik misschien hier doorheen boren? Foto 6: het onderdeel op foto 7 en 8
Boormachine 1: de boormachine die ik gebruik
Boor 1, boor 2: de boor die ik gebruik
De foto's:
Ter info: je ziet ook enkele andere dicht geverfde gaatjes op de foto's, deze zijn van de vorige bewoners.
Mijn vraag: wat gaat hier fout? En hoe moet het wel?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Plaats de foto's graag via klusidee. En niet teveel, alleen nuttige en scherpe :wink:
Heb je de machine op rechts of linksdraaiend staan?
