Probleem bij binnenmuren, advies nodig.
Ik heb een probleem bij de binnenmuren. Zoals op de foto al te zien is loopt die in de bovenhoeken waar de binnenmuren aansluiten op het plafond. Het zijn rechte lijnen. De oneffenheden is het spuitwerk enz. wat mee komt.
De binnenmuren zijn denk ik gasbeton met spuitwerk en het plafond is van beton. De afwerking is nu latex.
Ik heb dit boven ook al gehad bij bijna alle binnenmuren en het aangesmeerd en weer een kleurtje gegeven. Op sommige plaatsen zie je toch dat het een klein beetje weer begint te barsten, dus ik wil het beneden graag in 1 keer goed doen.
- Wat is de mogelijke oorzaak van dit probleem?
- Die latjes die eronder zitten, zitten die tegen de muur geplakt, vast aan het plafond en wat is het nut van die (rot)dingen?
- Hoe kan ik nu het beste te werk gaan om hier vanaf te zijn en het weer mooi strak te maken?
Ik kan in het toilet ook bijvoorbeeld zien dat in de hoeken vertikaal scheuren in de structuurverf lopen, tot de plek waar de tegels beginnen.
Ik had zelf het idee dat dit met uitzetten en krimpen te maken had i.v.m. vocht. (Zoals nu tijdens de stook periode, veel drogere luchtvohtigheid.)
Daarnaast kan ik me alleen maar indenken dat de deuren te hard dicht zijn gevallen of iets.
Je ziet dat die randen op de foto iets naar buiten komen. Verzakkingen kan ik me niet indenken, want de buitenmuren zien er nog geheel gaaf uit. (woning uit 1999)
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen. Ik ben onbekend op dit gebied en ik vind klussen leuk, maar graag in 1 keer goed :wink:
Daarbij maak ik me toch een beetje zorgen.
Hier kun je bijna niet vanaf komen.
Het probleem zit hem in de verschillende materialen.
De bouwmethode was altijd zo met een lat tegen het plofond.
En de vertikale scheuren in de hoekken zit hem in de verschillende steensoorten .
De dragende muren zijn vaak van kalkzandsteen of beton.
En de scheidingswanden van Ytong.
De eigenschappen van de materialen zijn verschillend van elkaar, dus deze zullen ook appart werken.
De einigste optie is, om een plint tegen de wand te zetten die over de scheur komt.
Deze afkitten met acrylaatkit en dan in de kleur van de wand verven en of sausen.
Ik heb iets vergelijkbaars in de binnenmuren van mijn nieuwbouwwoning. Oorzaak is hier dat de plafonds wat inzakken (gewicht op vloer .. etc) . Bij een nieuwbouwhuis staan die plafonds bewust een beetje bol. Dit ivm krachtberekeningen etc.
Bovenkant van binnenmuur is pur en dat geeft mee, stucwerk echter niet .. wordt dus weggedrukt.
