Degooyer
Specialist Vloerverwarming
OKe, ik blijf er bij dat dit geen juiste wijze is van het aansluiten van componenten op een verdeler en wel om volgende redenen:
- de thermostaat in de aanvoerleiding heeft zo te zien, geen terugkoppeling met de temperatuur in de aanvoerbalk. De vraagsteller vermeldt nog wel: "de sensor van deze thermostaatkraan zit via zo'n capilair drukvaatje op de buis bij de motor". Dat vind ik dus ook al vreemd.
Hier mist m.i. dus een beveiligingsmechanisme (nogmaals: uit de foto is dit dus niet op te maken)
- de 2 andere thermostaten die gemonteerd zijn (zie afbeelding pijltjes gericht op deze onderdelen) staan m.i. parallel geschakeld op de pomp (hoe ze geschakeld zijn is niet op te maken uit de foto)
Zal dus één van die thermostaten schakelen, dan zal de pomp afslaan: dit is niet de normale manier, waardoor er dus ongewenste effecten (kunnen) ontstaan.
Mag toch wel aannemen dat de aanvoer- en retourleidingen juist zijn aangesloten........
Gezien de klacht (aanvoer wordt warm en retour niet) zou dat ook wel een reden kunnen zijn. Maar zo dom is men toch niet.....?
M.i. nog steeds de beste oplossing: vervang die verdeler (ook al vanwege de leeftijd) door een exemplaar met Label-A pomp en laat deze op de juiste wijze aansluiten.
