Helaas is de poer te smal waar de pergola op gaat rusten. Helaas al verankerd met schroeven aan 1 zijde. Iemand een oplossing om de 2 andere gaten die op rand poer zitten toch vast te zetten?
-zo laten.
of
-gat ernaast graven en beton erbij storten. (gewoon standaard beton.)
poer iets opruwen en een paar gaten erin vanaf de zijkant zodat het goed hecht.
Welke dynamische belasting? Wind in elk geval niet.
Een chemisch anker met een randafstand in het beton van 40 mm heeft geen toegevoegde waarde.
In #3 is de juiste oplossing gegeven.
dus beton er bij storten en laten drogen? Daarna in bestaand gat schroef zetten die dan door het nieuwe beton gaat (deels door bestaande poer als het echt op de rand zit)?. Hecht het beton dan wel maximaal aan de poer?
