Plinten plakken vragen
Ik heb een paar vragen over het plakken van plinten tegen een muur.
1- De muur zelf is glad gestuct en gespoten met latex. Dit is een zeer gladde onderlaag en komt een beetje over als een soort dunne filmlaag over de stuc. Is er een risico dat deze 'film' laag door de montage los komt van de muur. Ik bedoel dat de montage kit geplakt zit tegen de spuitlatex laag ipv de muur zelf en op z'n beurt losbladdert? ... is er eventueel meer kans hierop met de vast-lost manier?
2- Hieronder een foto van de plint. Waar dient de kit precies geplaatst te worden. Ik zou zeggen op het vlak dat de muur raakt en niet in de geul (klopt dit?) Hoewel de bovenkant wel erg smal is en een dot montage-kit er vrij smakkelijk bovenuit kan kruipen en de muur vervuilt.
3- Dit is een MDF-plint met folie 8cm hoog 1.5cm breed. Vooral die 8cm lijkt een afwijkende maat te zijn. Ik zie nergens hoekstukken van 8cm. Het betreft folie, is deze makkelijk verstekt de zaggen of gaat dat rafelen? Ik kan mischien beter voor deze hoekstukken gaan maar moet ze dan nog wel inkorten.
Mvgrt - Anthony
Als de latex goed aangebracht is, zal het niet loskomen van de muur.
En je hoeft de los/vast methode niet te gebruiken.
In plaats van montage kit moet je een high tack lijm gebruiken.
Dan blijven de plinten meteen vast zitten.
Wat betreft de hoeken:
Zijn er niet bijbehorende uitwendige hoeken verkrijgbaar van het zelfde merk.
De hoeken op de 2e foto zijn volgens mij voor de inwendige hoeken zo te zien.
Ik vind onder verstek veel mooier dan van die losse hoekstukjes. Maar smaak is persoonlijk.
Deze plinten kan je volgens mij knippen.
Peter,
Bedankt voor je reactie,
Hmmmmm ik zie dat ze alleen deze hebben, want is het verschil tusen uitwendig en inwendige stukjes? Kan je deze niet voor beiden gebruiken? Sorry ben een leek op dit gebied. De tekening op de verpakking laat inderdaad allleen inwendig als voorbeeld zien. IK heb ze overigens alleen nodig voor de uitwendige hoeken. Inwendig leg ik tegen elkaar aan. Verstekzagen: Ik heb een handmatige verstekzaag maar ben bang het toch niet netjes te krijgen. Ook bang dat de folie gaat rafelen.
Kijkend naar de foto waar moet ik de dot montage kit plaatsen? De boven rand is vrij smal en ik wil niet dat het er overheen kruipt. Tegelijkertijd wil de bovenrand wel strak tegen de muur hebben. Ik zag ergens op YouTube dat men de kit dot in de geul werd spoten. Is dat logisch want deze staat niet direct in contact met de muur.
Grt - Anthony
Je kunt de dot lijm in de geul spuiten, als je zorgt dat er voldoende lijm de muur kan raken.
Een plint helemaal strak tegen de muur plaatsen, zal bijna nooit gaan, omdat de muren nooit helemaal vlak staan.
Het mooiste is dan om de bovenkant even af te kitten met een acrylraat kit.
