Plinten komen los van stucwerk
Beste medeklussers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met een advies met het volgende probleem.
Bij een verbouwing van de bendenverdieping van ons huis (bouwj. 1978) zijn alle binnenmuren opnieuw gestuct (gewoon gips). Ruim nadat de droogtijd was verstreken heb ik hoge plinten (90x15 mm) aangebracht mbh de meegeleverd kit. Nu merk ik dat langzaamaan veel plinten los laten van de muur. Ze vallen er niet spontaan af, maar bij lichte belasting (rondkruipend kind bijvoorbeeld) komen ze los.
Als ik het bekijk is het vooral het gips of de verf waar de verbinding verbroken wordt.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn aka wat kan ik doen om ze goed vast te zetten?
Alvast bedankt voor jullie hulp :-)
Goede high tack kit gebruiken.
Gehele plint met kronkels van bovenkant naar onderkant voorzien van kit. Dus niet die paar dotten die er nu op zitten.
Lijkt me sterk dat ze dan nog los komen.
Zo te zien laat gewoon de bovenlaag van het stucwerk los (dat zit nog achterop de dotten lijm)
Dan kun je de beste lijm gebruiken die er is maar als de ondergrond niet sterk genoeg is dan gaat dat niet helpen.
Maar waarom niet gewoon een paar gaatjes boren en met pluggen en schroeven vastzetten?
Grote voordeel is dat je ze ook eenvoudig kunt verwijderen als je ze ooit mocht willen schilderen oid.
Doe het netjes, dus even uitmeten dat ze op dezelfde hoogte en afstand zitten en als je even zoekt dan vindt je ze ook in de kleur van het plint zodat ze minder opvallen.
Maar ook juist contrasterend kan prima werken, het is maar wat je mooi vindt.
Ik heb bij zo'n online plintenleverancier ook eens de kit besteld die zijn leverden, gewoon voor 't gemak.
Dat doe ik nooit meer, die kit was zeer dik en ook zeer snel opgedroogd waardoor je bij een lange plint
snel moest werken voordat de eerste dotjes al uitgedroogd waren. (iets overdreven, maar dat is mijn gevoel)
Haal het spul er af en gebruik een goede high tack kit.
Een paar dotten elke zoveel cm is normaal meer dan genoeg, ik heb er zo heel wat meters mee
vastgezet.
Dat is wat ik dus ook aangaf gezien de laag wat achterop de dotten kit zit.
Je kunt het lijmoppervlak dan vergroten in de hoop dat het dan wel vast blijft zitten maar met wat schroeven zit het zeker vast.
Met schroeven in een fabriek gespoten plint is esthetisch niet zo mooi. Ook als je met plamuur de schroeven wegwerkt. Je zou dan een laklaag erover moeten doen om het nog enigszins mooi af te werken.
Is het een idee om met een dikke boor (zegge 20mm) hier en daar in de stuclaag te boren, niet te diep, 5mm ofzo? in die gaten stop je dan de tact zodat de tact een goed oppervlakte heeft om te hechten.
Zou dat werken?
Daar wordt het alleen maar slechter van. Als je iets niet moet doen met hightack is het in een stoffig gat proppen. Het oppervlak schoon maken of de kit over een groter oppervlak insmeren moet volstaan. En goede kit gebruiken.
