Plinten plafond schuine wand/dak
Heeft iemand een idee hoe ik het beste plinten aan plafond kan maken met een schuin dak? Dit omdat de meeste plinten rechthoekig zijn.
wat zijn alternatieven om zulke naden strak af te werken? Circa hoek 120 graden.
Onder een hoek (laten) zagen.... Verder verwacht ik dat de afwijkingen behoorlijk groot zullen zijn; muur en dak-aansluiting zijn zelden overal helemaal recht, probeer eens een stukje uit om te kijken hoe je uitkomt. In ieder geval rechte lijnen tekenen op de muur waar je boven gaat werken. Twee rechte stukken plint en kitten kan wellicht ook, afhankelijk van hoe dik etc.
