Plat dak van buiten isoleren
Beste,
Een vraag inzake platdak isolatie. Ik wil de garage van ons huis actief gaan gebruiken als bedrijfsruimte, en is daarom al behoorlijk geisoleerd. Lees; tegen de enkelsteen buitenmuren zit 100mm PIR, en tegen de tussenmuur met de buren zit ook 40mm PIR, en ook de vloer heeft 20mm PIR + een dikke laag piepschuim isolatie in de kruipruimte.
Nu dus het dak nog, gekozen voor isolatie van buitenaf, gezien dat beter schijnt te zijn; de balkconstructie aan de binnenzijde blijft goed geventileerd en het bitumen dak is sowieso einde economische levensduur. Daarom het plan; balast grind aan de kant, PIR isolatie op de huidige bitumen en daarover heen EPDM. Daar kan dan het grind weer terug op voor de balast.
Nu mijn vraag; verlies ik niet teveel isolatiewaarde als we aan de buitenranden een randje van 10-15 cm een dunnere PIR laag (30mm) aanbrengen ipv 80mm op de rest van het dak?
Dit zodat ik de opstanden niet hoef te verhogen en desondanks geen problemen krijg met afwatering?
Dank voor jullie reacties,
Maarten
Meestal hebben garages heel weinig afschot in het dak.
Grind op het dak vertraagd de afloop van water.
Zelf heb ik geen idee wat voor plooien er in de EPDM zullen ontstaan in die goten bij de hoeken van het dak.
Lozen er nog meer afvoeren op je garage?
Wat je zou kunnen maken. Tegels op je dak langs de goot. Loopt het water iets sneller van je dak.
Deze constructie zie je meer of het veel verlies geeft? je zal een compromie moeten sluiten.
In de hoeken en de plooien lijkt mij het lastigst. Tenzij iemand iets kan laten zien.
Omvouwen om te voorkomen dat er bijna geen water naar binnen kan komen mocht het dak een keer moeten overlopen.
Je kan ook naar noodoverlopen kijken of dat te doen is.
13
522
5
640
