Isoleren van plat dak
Ik heb een vraag over het isoleren van een plat dak van binnen uit.
Tussen de balken heb ik 40 cm ruimte in de breedte. De hoogte van de balken zijn 20 cm. Mijn dak ik van buiten bituum en van binnen hout. Verder geen isolatie naar mijn idee.
Ik zelf had ik gedachten om PIR platen te lijmen tegen de bovenkant van het dak.
Kan dit? Mag dit ivm vocht? Daarna wordt het afgewerkt met gipsplaten tegen de onder kant van de balk.
Ik zou dan eerder de ganse tussenruimte vullen met vochtregulerende isolatie zoals bijvoorbeeld isolerende houtvezel- of celluloseplaten die je licht klemmend tussen de balken aanbrengt.
Daaronder een overal goed aansluitende klimaatfolie waarna je de afwerking met gipsplaten kan aanbrengen.
Glaswol is ook prima.
Wel klimaatfolie eronder. (dus aan de warme kant tussen isolatie en de gipsplaten)
ps. pir is in dit geval lastig, omdat het niet goed samen gaat met klimaatfolie. Ben nog steeds opzoek naar onderzoek hierover, maar in dit geval dus beter geen pir. Ook niet nodig want je hebt 20 cm om op te vullen.
Minerale wol kan inderdaad ook en is dan vooral te overwegen omdat het goedkoper is.
Ik zou dan wel niet die nemen zoals in uw link maar wel minerale wol zonder aluminium of andere cachering. Naakte platen of rollen dus.
Houtvezel of cellulose heeft wel nog het voordeel dat het beter scoort qua geluidsisolatie, dat het vochtregulerend is en dat het ecologischer is.
  • Like
Waarderingen: Jackd
