Plat dak van binnen uit isoleren.
Goedendag,
Wij hebben een woning uit 1971 gekocht en de aanpandige garage wordt in gebruik genomen als keuken/leefruimte.
Het dak wil ik gaan isoleren, en mijn eerste gedachte was van binnen uit.
Maar nu lees ik tegenstrijdige berichten over het koud dak principe, de manier waarop, en de kans op vocht problemen.
Op veel sites kom je de volgende opbouw tegen:
- dakbedekking
- (hout)dakbeschot
- goede ventilatie
- tussen de draagbalken isolatie
- dampdichte folie
- plafond afwerking
Een leverancier van hardschuime isol. platen gaf dit als evt oplossing (maar gaf geen product garantie)
Maar op de site van een andere isolatie fabrikant kom ik juist het volgende tegen.
- dakbedekking
- (hout)dakbeschot
- GEEN ventilatie, isolatie strak tegen beschot
- tussen de draagbalken isolatie (glaswol)
- KLIMAAT folie
- plafond afwerking
De keuring gaf aan dat het dakbedekking nog goed was, dus dat wil ik eigenlijk niet zomaar laten vervangen en isolatie aanbrengen
Wie heeft er ervaring met een van de twee methodes?
Het genereren van ventilatie is niet zo een probleem omdat de zijkanten behoorlijk open zijn en tocht langs de boeidelen en spouwmuur, welke nu nogopen is aan de boven kant. De spouwmuren willen we later laten volspuiten.
Alvast heel erg bedankt voor suggesties en raad!
Foto van hoe het er nu uitziet:
Dat zijn inderdaad de twee opties ;)
Als de eerste optie (met ventilatie) zorgvuldig wordt uitgevoerd geeft dit theoretisch de minste kans op problemen.
In een bestaande situatie is het vaak niet mogelijk de damprem op juiste manier aan te brengen.
Hoeveel vocht kan er nog uit een gevulde spouw komen?
Lijkt mij dat je moet voorkomen dat dat vocht richting de ruimte onderzijde dakvloer bovenzijde isolatie kan komen. Een hoge luchtvochtigheid veroorzaakt dat het dauwpunt eerder kan ontstaan.
Hartelijk dank voor jullie reactie.
Inmiddels heb ik ook iemand langs laten komen ivm evt isolatie van boven af. Deze man gaf aan dat deze al geisoleerd moet zijn. :shock:
Het dak veerde te veel om geen isolatie onder te hebben. De huidige dakbedekking (ECB) is over de eerste laag bitumen heen gelegd. Hij kon niet bij de isolatie zelf komen omdat alles te vast zat, maar als hij het moest zeggen; geisoleerd.
Ik weet alleen niet hoe goed de isolatie is natuurlijk. de doorvoeren door het dat voor bv toilet / afzuigkap zaten te vast om "in" het dak te kijken.
Heeft extra isolatie van binnenuit nu nog zin, of brengt dat alleen maar extra risico's mee?
De oplossing met ventilatie doet naar mijn idee de bestaande buiten isolatie teniet.
Probeer er achter te komen wanneer die ECB dakbedekking is aangebracht. Naar aanleiding daarvan zou je kunnen schatten hoe dik in die tijd de isolatie werd aangebracht.
13
522
5
639
