Plat dak van binnen isoleren - gaat dit werken?
Lezers,
In ons pand in Utrecht willen wij het platte dak isoleren. De buitenkant is enkele jaren geleden door de vorige eigenaar nog onder handen genomen, (helaas niet geïsoleerd van buiten) daar gaan we niets aan doen.
Ik ben me er van bewust dat er al veel over is geschreven, maar wil toch nog even een dubbele check.
De vraag is: Werkt de isolatielaag zo zonder mogelijke vocht (en houtrot) problemen?
Het plan is als volgt:
1. Glaswolisolatie onder de balken, op de nog te plaatsen rachels plaatsen. Geen afsluiting tussen de balken.
2. Onder de rachels dampremmende folie plaatsen.
Alleen als dit niet al op de glaswolisolatie zit.
3. Onder rachels gipsplaten bevestigen
4. Twee ventilatie pijpjes op dak (laten) plaatsen voor ventilatie tussen dak en glaswolisolatie.
Alvast dank voor jullie hulp.
Er is heel veel over geschreven. Zoeken, isoleren platdak, veel rubrieken aardig wat leeswerk.
Een wol isolatie met aluminiumfolie zou ik zeker niet gebruiken. Al die naden die je luchtdicht met afwerken zorgen voor meer risico. Je kan beter een PE folie van 0.2 mm dik aanbrengen.
Die twee isolatie pijpjes hebben weinig zin.
Jouw probleem is hoe krijg je de damprem in een bestaaande situatie dusdanig aangebracht dat deze dampdichter is dan je bitumen dakbedekking.
Onderzoek nog eens of je niet beter een constructie kan maken met een intelligente damprem. Zodoende kan het vocht wat zich in de winter in je constructie verzameld er van de zomer weer kan uit drogen.
Ik vraag me af of je niet beter een PIRplaat welke met een aluminium laag zijn gecacheerd kan aanbrengen. Deze platen kan je met een sponning of haken kopen. Daardoor heb je minder last van kieren. Uiteraard zorgvuldig aanbrengen. Zodoende kan er weinig vocht bij je houten dakvloer komen.
Maar goed ga je van onderen isoleren loop je een risico.
13
522
5
639
