Ik moet voor mijn aanbouw een plat dak bevestigen aan een bestaande muur (halfsteens metselwerk - ongeïsoleerde spouw - halfsteens metselwerk).
Nu lijkt mij 't het makkelijkst om een plank aan de muur te bevestigen en daar vervolgens balkdragers op te maken.
Is de dikte van deze plank van belang, of meer concreet, is een plank van vuren 38x170 prima, of moet dit dikker? (dakbalken zijn 70x170). De schroefnagels voor balkdragers zijn ook maar 32mm, dus meer dikte lijkt me overbodig?
Om de hoeveel cm een tapeind met chemisch anker?
(inkassen is ook een optie, maar is een stuk meer werk.)
Hier wat meer gegevens en ik zou graag willen weten of dit er goed uitziet:
Overspanning: 330cm incl. opleggingen
HoH afstand: 61cm
Balk: vuren 70x170mm
Opbouw binnen->buiten:
- gips
- raggels om electra langs te kunnen voeren (of gewoon gaten in de balken boren?)
- balken
- osb 18mm
- dampremmer
- (afschot) isolatie
- dakbedekking (advies welkom welke te gebruiken)
Alvast bedankt!
HoH afstand: 61cm
- gips
- balken
- osb 18mm
- dampremmer
Alvast bedankt!
