Dakgoot schuindak en plat dak...hoe beste aan te pakken?
Door steeds meer intensere regenbuien kwam onderliggende problemen onder mijn aandacht. Het viel niet meer mee...en moet dus wat aan gedaan.
Ik hoor graag wat ik kan doen, ik heb vakantie en tijd en zin.
Wellicht kan ik beter een vakman inschakelen. Dus goed advies mag in twee delen: wat kan ik zelf prutsen...en hoe zou het door de vakman gedaan worden?
Dakgoot overstroomt, water stroomt langs gevel.
Dakgoot is schoon. De boel loopt gewoon goed door. Huis is hoekhuis en aan deze kant zit geen afvoer. Veel wind soms. Afvoer zit 5.5 meter naar links. Samen met de buren is daar hemelwaterafvoer.
Plat dak: water liep niet lekker weg. Grind bedekking was vervuild. Is nu redelijk schoongeveegd en gespoten. Loopt goed door.
Daar kan het water ook over de dakrand heengezonden zijn, of ( ook) van boven?
Daktrim bij het platte dak is te kort lijkt me. Loodslap beetje geprutst?
Ik hoor graag als er info ontbreekt of meer foto's of toelichting nodig is...
Alvast hartelijk bedankt voor aandacht en tips!
Wik
20210713_181840.jpg 20210713_181916.jpg 20210713_195344.jpg 20210713_195558.jpg 20210713_195603.jpg 20210713_185953.jpg 20210713_190121.jpg 20210713_190129.jpg 20210713_185739.jpg
Als de goot overloopt is meestal de oorzaak dat het riool het hemelwater op dat moment niet kan verwerken. Dat kan jij met een tuinslang echt niet simuleren.
Loopt de goot vaak over kan je in de staande buis een overloop aanbrengen.
Platdak zal ook overlopen het water moet ergens heen.
  • Like
Waarderingen: Wik
De goot is te laag.
Als het stevig regent, komt het water met grote snelheid van de dakpannen, gaat het aan de voorzijde over de goot. Door de zonnepanelen is dit er niet beter op geworden.
Leg een latje op de pannen en trek dit naar voren. Dit behoort in de goot uit te komen.
  • Like
Waarderingen: Wik
Dank je wel voor je hulpvaardigheid! Ook deze raad volg ik graag op, ik begrijp alleen deze zin niet, dus vooralsnog wordt het lastiger voor me :-) "Leg een latje "op" de pannen en trek "dit" naar voren", wat exact moet ik doen om je raad op te volgen? De pannen moeten naar beneden, begrijp ik hieruit (?) Hoe exact?
Neem een rechte lat of een bezemsteel.
Leg die op de pannen, en het einde van de lat naar beneden.
Die behoort dan in de goot uit te komen, maar gaat er overheen.
Die lat is de lijn die het water volgt bij een stevige bui.
  • Like
Waarderingen: Wik
Hoe is dit nu oogelost? Bij mij valt het water ook over de dakgoot heen. Ook hoekhuis. Wind staat erop. Komt waarschijnlijk door de zonnepanelen. Maar kan je de dakgoot aanpassen? En hoe dan? Of is er iets anders te bedenken om het water in de goot te krijgen zonder de zonnepanelen te verwijderen?
13
287
6
181
4
299
