Plastic opbergkist lijmen....waarmee?
Om de tuinkussens op te bergen heb ik een opbergkist gekocht (een K*ter storagbox/seat) en zojuist wilde ik die snel in elkaar zetten.
Te snel....... :oops:
Ik had per ongeluk de achterwand verkeerd om aan de zijkant vast gemaakt en bij het weer uit elkaar halen brak het kliksysteem af. Nu blijven de delen niet meer stevig aan elkaar vastzitten.
Kan ik dit met een beetje lijm aan elkaar plakken? Ik ga er niet mee sjouwen, de kist zal toch steeds op dezelfde plaats blijven staan......
Welke lijm kan ik hiervoor gebruiken? Het materiaal is dacht ik polypropyleen.
Bedankt alvast!!
Zou je het niet met duct tape in elkaar willen zetten? Lijkt me makkelijker en duurzamer.
Wel even wat euro's investeren in goede tape en niet de allergoedkoopste nep duct tape nemen.
Bedankt voor de reacties.
Henk, bedankt voor de link!
Ductape kan ik inderdaad gebruiken maar alleen als het echt niet anders kan, de kist kostte 60 euro :mrgreen:
De schroeven zou ik kunnen proberen maar ze kunnen niet te lang zijn, ze komen dan in de binnenkant van de kist uit. Lijkt me niet zo handig aangezien de kist zal worden gebruikt voor het opbergen van kussens.
De schroeven gaan ook maar door enkele dunne laagjes plastic, zou dat genoeg zijn?
De achterwand zit dus niet meer goed vast aan de zijkant. Fig.1
Tja, haastige spoed etcetera :cry:
Kan je iets met metalen hoekjes of plaatjes aan de binnenkant?
Dit vastzetten met popnagels, deze worden ook wel blindklinknagels genoemd.
Als het tijdens de montage gebeurt, deugt de montage ook niet helemaal.
Los daarvan kan je altijd terug gaan naar de winkel. Mogelijk geven ze uit coulance een nieuwe mee.
Als ik die tekening bekijk dan kan je toch gewoon op de drie plaatsen waar de achterwand in de zijwand klikt na het in elkaar schuiven van binnenuit de boel vastzetten met een parker?
Zo ziet/zag het dus uit: het ringetje valt in het gat. Bij verwijderen achterwand brak ringetje af. Achterwand en zijkant zijn hol.
Dit zou betekenen dat je een eenmaal in- elkaar-gezette kist nooit meer uit elkaar kunt halen :roll:
Correctie: ik had de ringetjes eerst heel voorzichtig een stukje terug moeten duwen.
Ik heb eens even gegoogled: een parkerschroef is een schroef met de schroefdraad tot aan de kop?
En moet daar dan nog een moer (zoals bij een bout) op of blijft de schroef uit zichzelf vast zitten?
Ja, sorry, ben een beetje een schroevenleek :mrgreen:
Nee, geen moer nodig.
Voorboren op de diameter van de kern van de schroef.
En gewoon daar waar 2 lagen van de achterkant en zijkant over elkaar heen zitten een parker zetten.
Ik heb zelf ook zo'n kist moet geen probleem zijn.
