Allen,
Er is een scheur ontstaan in de kunststof kuip van onze fietskar. Onder de kuip zit een dragend frame, dus het is geen onderdeel van de constructie. Er staat natuurlijk wel altijd wat spanning op de kuip, dus alleen lijmen lijkt niet genoeg.. Ik zou het het liefst onzichtbaar repareren (aan de binnenkant iets zichtbaar is geen punt).
Ik overweeg om het zo aan te pakken:
1. gaatjes boren op uiteinde scheuren om te voorkomen dat het erger wordt.
2. metalen plaatjes op aantal plekken aan binnenkant monteren met boutjes en moertjes.
3. PVC-lijm (voor leidingen) in kieren laten lopen.
Iemand nog betere suggesties? Bijv. polyester matjes voor boten (geen ervaring mee) of legoblokje in aceton als lijm gebruiken (enkel over gelezen)?
Alvast bedankt voor het meedenken! Hieronder wat foto's:
